Подтёки масла
Старый 15.09.2011, 16:12 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Подтёки масла
Здравствуйте. Делал осмотр днища автомобиля и обнаружил потёки масла на МКПП, в месте куда кардан подсоединяется и такие же потёки на редукторе заднего моста, тоже в том месте где кардан подсоединяется. Я так понимаю это из под сальников гонит. Не подскажет ли кто, как производить их замену? Реально ли это сделать самостоятельно?
Авто БМВ е39, 528i, 1997 г.в.
Hogosha вне форума
Старый 15.09.2011, 16:16 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да, это сальники! на коробке может течь как основной ( где кардан) так и сальник штока выбора передач! (они по моему у всех текут почти да и мосты тоже)
Менять можно и самому но надо сьемники для больших сальников и надо кардан снимать и фланцы! В TIS можно посмотреть как это делать- в поиске tisonline
Arbeit macht frei...
Hogosha (15.09.2011)
Старый 16.09.2011, 11:27 #3
Поменять конечно можно и самому, но коробка уж очень тяжелая, так что без под-емника и дополнительных опор это весьма не просто.
Shalotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 06:40 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Shalotik Посмотреть сообщение
подъемник необязательно. Перед поднять, поставить опоры. Нужна пара домкратов на колесиках и обрезки досок (подкладывать между домкратами и коробкои). Деревянная коробка, можно с колесиками тоже в помощь, но это больше подстраховка.
Пара часов (зависит от навыков и настроя) и все дела.
Старый 16.09.2011, 12:02 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала можно почистить "сопуны"(отверстие для вентиляции) кпп и редуктора. частенько они забиваются грязью и масло начинает давить через сальники. в варианте с коробкой это небольшой шанс конечно, а в варианте с редуктором очень даже может случиться что после чистки "сопуна" течь остановится.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Hogosha (17.09.2011)
Старый 16.09.2011, 17:32 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
А где на КПП и редукторе находятся эти сапуны?
Последний раз редактировалось Hogosha; 16.09.2011 в 17:35.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 19:14 #7
Сказал спасибо: 12
Question
для начала можно почистить "сопуны"...
моё почтение всем форумчанам!
поиски этого сапуна в редукторе заднего моста, увы, ничем не увенчались потеет сальник кардана, а прежде чем туда лезть, первая мысль была как раз отыскать сапун и прочистить его... по каталогам и TIS такой позиции как "сапун" я не обнаружил ([Только для зарегистрированных...]). может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и удачно решил её?.. подскажите, пожалуйста
Alex B-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 04:14 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
[Только для зарегистрированных...] поз 8,
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
