-   -   Подтёки масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podtyoki-masla-14842/)
Hogosha 15.09.2011 16:12
Подтёки масла
Здравствуйте. Делал осмотр днища автомобиля и обнаружил потёки масла на МКПП, в месте куда кардан подсоединяется и такие же потёки на редукторе заднего моста, тоже в том месте где кардан подсоединяется. Я так понимаю это из под сальников гонит. Не подскажет ли кто, как производить их замену? Реально ли это сделать самостоятельно?
Авто БМВ е39, 528i, 1997 г.в.
FuchS 15.09.2011 16:16
да, это сальники! на коробке может течь как основной ( где кардан) так и сальник штока выбора передач! (они по моему у всех текут почти да и мосты тоже)
Менять можно и самому но надо сьемники для больших сальников и надо кардан снимать и фланцы! В TIS можно посмотреть как это делать- в поиске tisonline
Shalotik 16.09.2011 11:27
Поменять конечно можно и самому, но коробка уж очень тяжелая, так что без под-емника и дополнительных опор это весьма не просто.
bumer0611 16.09.2011 12:02
для начала можно почистить "сопуны"(отверстие для вентиляции) кпп и редуктора. частенько они забиваются грязью и масло начинает давить через сальники. в варианте с коробкой это небольшой шанс конечно, а в варианте с редуктором очень даже может случиться что после чистки "сопуна" течь остановится.
Hogosha 16.09.2011 17:32
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 141226)
А где на КПП и редукторе находятся эти сапуны?
федор 17.09.2011 04:14
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] поз 8,
Alex B-M 22.11.2011 19:14
для начала можно почистить "сопуны"...
моё почтение всем форумчанам!
поиски этого сапуна в редукторе заднего моста, увы, ничем не увенчались :confused: потеет сальник кардана, а прежде чем туда лезть, первая мысль была как раз отыскать сапун и прочистить его... по каталогам и TIS такой позиции как "сапун" я не обнаружил ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]). может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и удачно решил её?.. подскажите, пожалуйста :help:
Peter7 23.11.2011 06:40
Сообщение от Shalotik (Сообщение 141218)
подъемник необязательно. Перед поднять, поставить опоры. Нужна пара домкратов на колесиках и обрезки досок (подкладывать между домкратами и коробкои). Деревянная коробка, можно с колесиками тоже в помощь, но это больше подстраховка.
Пара часов (зависит от навыков и настроя) и все дела. :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
