Похоже глюки с сигналкой. Требуется совет.
Старый 26.07.2011, 18:39 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: Была320,стала325xi(E90)
По умолчанию Похоже глюки с сигналкой. Требуется совет.
Всем привет. Сегодня на ровном месте случился некий казус. Стал закрывать машинку, а закрылся только активатор водительской двери. Остальные "грибки" остались торчать. Стал открывать от брелка - водительская как была закрыта, так и осталась. Остальные бездействуют. Лампочки при этом моргают как положено. Звуковая сигналка тоже сработала. Звук активации при закрытии замков слышен, но ничего не происходит.Сигналка до этого случая была настроена так: при первом нажатии открывается только водительская, при втором все остальные. При трогании закрываются все грибки.
Итог :
1. Водительская работает только на закрывание.
2. Три остальных двери совсем мертвые.
3. Багажник и закрывает и открывает.
Какие варианты ?
Эдд вне форума
Старый 26.07.2011, 19:04 #2
Авто: ГАЗ М20А
Предохранитель поменяй 15А
а вобще замена кузовного модуля похоже, беда у них такая бывает
Старый 26.07.2011, 19:13 #3
Сказал спасибо: 10
Предохранитель под номером 15А или 15амперный. Где он живет ? Под бордачком ? Какой номер ?
Эдд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 19:18 #4
Авто: ГАЗ М20А
За бардаком, 15ампер, синий их два рядом, номер не помню. Если сгорит снова, то ещё возможно проблема в замке водительском, надо смотреть диагностикой
Старый 27.07.2011, 10:13 #5
Сказал спасибо: 10
Спасибо. Сегодня попробую с предохранителями побороться. Правда думаю, что не в них дело. Сегодня с утра перестали отщелкиваться изнутри грибки у трех других дверей. Я их на ночь закрыл, а с утра только водительскую ключом механическим открыл. А остальные нет. А вчера еще открывались изнутри. А когда машину заглушил (заправлялся), включил - климат контроль дал сбой (температура автоматически спрыгнула на 24,5 градуса, хотя до этого быоа 18 на обоих сторонах) и магнитофон автоматически переключился на радио.
Выходит кузовной модуль ? А где он расположен ? Посмотреть на него. Может там отвалился проводок какой-нибудь.
Старый 27.07.2011, 16:38 #6
Авто: ГАЗ М20А
Смотри питание/предохранитель/ и не фантазируй
Эдд (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 17:37 #7
Сказал спасибо: 10
Большое спасибо. Все получилось. Был сгоревший один из них. Их номера, кстати, 56 и 57.
Старый 27.07.2011, 18:57 #8
Авто: ГАЗ М20А
При повторении ситуации, желательно диагностику сделать и скорее всего водительский замок на замену, он неразборный
Старый 28.07.2011, 16:22 #9
Авто: BMW 528i E-39
в 90 процентах именно пред. В большенстве остальных ЦЗ вод.двери.
storm2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:44 #10
Сообщение от Эдд Посмотреть сообщение
Цитирую дословно (из ИСТЫ): Предохранитель №57 заменить на 20А, даже если в таблице обозначено 15А.
И не трогайте блоки - виноваты в 100% замки.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
