Похоже глюки с сигналкой. Требуется совет. Всем привет. Сегодня на ровном месте случился некий казус. Стал закрывать машинку, а закрылся только активатор водительской двери. Остальные "грибки" остались торчать. Стал открывать от брелка - водительская как была закрыта, так и осталась. Остальные бездействуют. Лампочки при этом моргают как положено. Звуковая сигналка тоже сработала. Звук активации при закрытии замков слышен, но ничего не происходит.Сигналка до этого случая была настроена так: при первом нажатии открывается только водительская, при втором все остальные. При трогании закрываются все грибки. Итог : 1. Водительская работает только на закрывание. 2. Три остальных двери совсем мертвые. 3. Багажник и закрывает и открывает. Какие варианты ? |
Предохранитель поменяй 15А а вобще замена кузовного модуля похоже, беда у них такая бывает |
Предохранитель под номером 15А или 15амперный. Где он живет ? Под бордачком ? Какой номер ? |
За бардаком, 15ампер, синий их два рядом, номер не помню. Если сгорит снова, то ещё возможно проблема в замке водительском, надо смотреть диагностикой |
Спасибо. Сегодня попробую с предохранителями побороться. Правда думаю, что не в них дело. Сегодня с утра перестали отщелкиваться изнутри грибки у трех других дверей. Я их на ночь закрыл, а с утра только водительскую ключом механическим открыл. А остальные нет. А вчера еще открывались изнутри. А когда машину заглушил (заправлялся), включил - климат контроль дал сбой (температура автоматически спрыгнула на 24,5 градуса, хотя до этого быоа 18 на обоих сторонах) и магнитофон автоматически переключился на радио. Выходит кузовной модуль ? А где он расположен ? Посмотреть на него. Может там отвалился проводок какой-нибудь. |
Смотри питание/предохранитель/ и не фантазируй |
Большое спасибо. Все получилось. Был сгоревший один из них. Их номера, кстати, 56 и 57. |
При повторении ситуации, желательно диагностику сделать и скорее всего водительский замок на замену, он неразборный |
в 90 процентах именно пред. В большенстве остальных ЦЗ вод.двери. |
И не трогайте блоки - виноваты в 100% замки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:05. |
