Показания расходомера воздуха
Like Tree1Likes
Старый 22.08.2013, 23:25 #21
Сообщение от beamer Посмотреть сообщение
я же сказал что ВСЕ вроде стоит в пределах нормы(если не ошибаюсь, чтобы это проверить я выложил скрины из инпы)
Ну тогда вопрос: почему лямбды ДО катализатора почти в нуле на всех скринах? совпадение? и что с адаптациями?
То, что я увидел - это подсос воздуха (или низкое давление в рампе).
Старый 23.08.2013, 06:15 #22
Не знаю, а что это значит?)
Простите, в инпе новичок.
адаптации скидывал недели две назад, так мне посоветовали.
подсос вроде искали карбом, ничего не нашли. А как устранить это самое низкое давление в рампе?
ЗЫ. простите за безграмотность
beamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 12:13 #23
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Лямбда в нуле постоянно только на 1-м Банке. Так же как и лямбда интегратор. Интегратор банк2, на скринах, 1.8-3.5% и так же лямбда Банк2 -0.17-0.75В.
клапан хх чистили 3000км назад вместе с форсунками и дросселем.
Это было до возникновения проблемы или уже проявлялось? Впускной коллектор снимали?
Больше похоже на подсос воздуха через неплотность уплотняющего кольца(-ец) форсунки(-ок), прокладку впускного коллектора и т.д.
Плавность работы 3-го цилиндра немного отстает от остальных. Это может указывать на источник проблемы(то есть немного больше внимание уделите району3-го цилиндра), а может и нифига не означать.
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 12:35 #24
MakNathal,
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
что это значит? так и должно быть???
чистили все до возникновения проблемы. коллектор не снимали.
Последний раз редактировалось beamer; 23.08.2013 в 12:36.
Старый 23.08.2013, 12:41 #25
MakNathal, что это значит? так и должно быть?
По второму банку так и должно быть, по первому - не должно.
Старый 23.08.2013, 13:07 #26
В общем, простите сразу за много букв. Чтобы четче представить ситуацию напишу тут
т.к. я уже ниче не понимаю, показания по лямбдам неоднозначные
за 3000км до этого как и говорил почистил топливную плюс дроссель и клапан хх.
после 3000км
Поменял масло (Motul Xcess 8100 5w40),
свечи NGK Iridium IX (BKR6EIX) (старые были в говно).
После этих манипуляций машинка поехала чуть резвее. Но расход увеличился до 14(мож потому что топил, испытывал машинку )
и самое главное (!) дерганья не ушли.
Считал в первый раз ошибки инпой -8 сигнал дмрв и две ошибки по лямбдам. Если что в инпе чайник, так что сильно, пожалуйста, не пинайте, если знаете, то направьте на путь истинный брата-бмвиста
Стер ошибки, прочитал лайв дата параметры (первый файл) на заведенной машине. Периодически поигрывал педалью газа на ХХ (ошибки дмрв и лямбд не выходили).
В первом файле не видно, но показания лямбд были между красными линиями, т.е. в зеленой (я так понял это норма)
После этого сбросил адаптации лямбд.
Опять заскринил лайвдата на заведенной машине.
В принципе немногое изменилось, единственное показания лямбд теперь стали выходить за пределы
опять же поигрывал газом, ошибки не выходили.
После этого выехал на дорогу. Стал газовать и ездить медленно.
Сначала медленно проехался, до 2000рпм подымал потом спокойно переключал. Ошибок не было. Потом надавал газу с первой передачи до отсечки, потом на вторую, третью (ошибки не вышли). Потом ехал как обычно и на второй с 2000рпм газанул, до третей, остановился. Ошибки появились.
Итог:
1)фиг понять, из-за чего выскакивают эти ошибки, но версия с отходом/приходом контакта при резком старте и резкой подстройке дме ко вновь подключенному/отключенному дмрв по логике исключается, т.к. даже после дерганий бывало, что ошибки не появлялись.
2)Беспокоит расход воздуха, как-то сильно колеблется аж с 9 до 14 на ХХ или мож я чето не так делаю
3)С лямбдами че терь делать слышал что не должны за границы выходить. или адаптируются?)
Все показания прикрепил к сообщению в виде архивов.
Внутри файлы открываются любым браузером, надеюсь и прошу не полениться скачать и открыть (ну пожалуйста )
К сожалению не смог записать лайвдаты при езде, т.к. не было с собой программы подходящей.
В общем вот ошибки.
ОШИБКИ ПЕВЫЙ ЭТАП
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 08/06/13 18:22:50
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
N_32 736.00 rpm
MAF 65.36 mg/stk
TCO 93.00 Grad C
LAM_MV_1 17.18 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: E3 B1 01 28 17 0C BC AC 89 7D
8 air flow meter
Error frequency : 1
N_32 992.00 rpm
THR 6.26 Grad TPS
ISAPWM_ISA 29.69 %
VMAF 0.20 V
KS--> Ground or open circuit
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: 08 B2 01 28 1F 08 4C 0A 89 7D
ОШИБКИ ВТОРОЙ ЭТАП
Date: 08/06/13 18:30:40
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
8 air flow meter
Error frequency : 1
N_32 896.00 rpm
THR 6.26 Grad TPS
ISAPWM_ISA 27.73 %
VMAF 0.10 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.10 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: 08 B2 01 28 1C 08 47 05 89 7D
ОШИБКИ ТРЕТИЙ ЭТАП
Date: 08/06/13 18:37:39
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
8 air flow meter
Error frequency : 4
N_32 896.00 rpm
THR 5.47 Grad TPS
ISAPWM_ISA 26.95 %
VMAF 0.25 V
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: 08 B2 04 28 1C 07 45 0D 89 7E
Error frequency : 1
N_32 864.00 rpm
MAF 59.92 mg/stk
TCO 93.75 Grad C
LAM_MV_1 13.67 %
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently available
stat. Error
Errorcode: E3 71 01 28 1B 0B BD A3 89 7E
ЗЫ что значит KS--> Ground or open circuit? (ground or open circuit я знаю что это), а вот KS? типа Key solution, инпа мне намекает что причина в обрыве цепи??
Последний раз редактировалось beamer; 23.08.2013 в 13:09.
Старый 23.08.2013, 13:16 #27
MakNathal, смотри показания РЕГУЛИРУЮЩИХ, а не мониторных зондов.
beamer, KurzSchluss
Старый 23.08.2013, 13:32 #28
beamer, KurzSchluss
Так их и смотрел. Из архива 2.zip в 19-м сообщении. Может мы разные скрины смотрели?
Старый 23.08.2013, 13:36 #29
Прошу прощения немецкий в 4 четвертом классе малёхонько учил :)
NUFLIN, т.е. инпа сама мне говорит, что у меня скорее всего с проводкой понты?
Последний раз редактировалось beamer; 23.08.2013 в 13:36.
Старый 23.08.2013, 22:03 #30
Честно - не особо углублялся, но положение зондов "Vor kat" всегда было на нуле...
Насчет "понтов" - не тот форум, всё остальное я озвучил - проверяй
Продается ремкомплект электронного расходомера воздуха M40, M43 andrey_bmwE34 Продажа запчастей BMW 10 11.07.2014 11:38
BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха Tyler Сделай сам 1 15.09.2013 01:55
E91 330d M57 показания расхода воздуха bmw330d Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 04.01.2013 23:38
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
