-   -   Показания расходомера воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pokazaniya-rashodomera-vozduha-15569/)
avds 20.10.2011 12:33
Привет, подскажите, может кто знает или что думает - начала периодически выскакивать ошибка расходомера воздуха, где-то раз в неделю. Посмотрел Инпой показания - на холостых оборотах (первый скрин) расход воздуха вроде как нормальный (до 11 где-то как прогреется, на холодную больше), а вот когда начинаешь разгоняться достаточно резво - начинает зашкаливать (остальные фото), причём зашкаливает нехило на протяжении всего разгона на любой передаче, если педаль газа отпустил чуть чуть сразу в пределах шкалы становиться, также если на постоянной скорости ехать, то значения не зашкаливают.
Так вот вопрос так и должен расходомер показывать или это ненормально, остальные показатели при нагрузках все таки в пределах шкалы (превышают иногда, но ненамного). Если отключить расходомер, то расход по компу где-то на литр меньше по городу если с ускорениями. Причём с включённом расходомером заметно, что при ускорении стрелка расхода топлива шустро в правую сторону идет и зашкаливает часто, с отключённым более плавно, т.е. больший расход топлива именно в момент разгона. С постоянной скоростью на трассе примерно расход одинаковый и так и так. По динамике вроде с расходомером немного лучше, но совсем немного. Вообще расход колеблется по городу 12-14, по трассе 7,5-8. Мотор m54b22.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS 20.10.2011 17:21
:shock: нормальный расход в принципе!я б не парился! а лямбда что показывает?
avds 20.10.2011 21:37
Расход нормальный, но просто нахрена тогда расходомер ) если без него едет одинаково, расход даже меньше, по лямбдам вроде немного бедная смесь, может быть еще что-то не так, где что поссмотреть? С расходомером намного резвее говорят должно.
FuchS 21.10.2011 07:41
лямбдя и расходомер работают как бы в паре-лямбды беднят-вытягивает расходомер!и нужно на лямбдах не показания смотреть,что тоже немаловажно,но и график синусойды!бывает что показания более-менее,а синусойда вялая с большим периодом...
олег x5 22.10.2011 15:04
Сообщение от FuchS (Сообщение 148764)
график синусоиды не вводи людей в блуд это время реакции лямбды и на какие такие показания лямбды смотреть собрался кроме опорного напряжения на циркониевой от 0 до 1 вольта на титановой от 0 до 5 и времени отклика и не расходомер а датчик массового расхода воздуха который показывает количество воздуха поступающего в движок и на основании количества которого подается топливо лямбда на основании режима движения и состава отработанных газов корректирует количество или в одну сторону или в другую а не беднит а дмрв вытягивает:facepalm: для AVDS показания по портянке нормальные а ошибка какая номер или расшифровку в студию :-)) кстати по расходу в городе если на палке то или многовато или активно отжигаешь тоже самое по трассе
FuchS 22.10.2011 15:22
олег x5, проштудировал брошюрку?:biggrin:
Я говорю не только о опорных показаниях но и о периоде синусоиды, бывает что показания в порядке а синусоида с показанием не - 0,2В за 1 секунду (как надо) а 0,4-0,6 и двигатель работает не корректно!
ex-centrik 22.10.2011 23:27
Данные сняты не совсем корректно.
Только первый скрин, на холостом ходу информативен. По остальным, никто так не делает анализ...
Данные МАФ вполне нормальные.
Все что касается лямбд, не увидел их графическое изображение для анализа.
Желательно сделать скрин с лямбда-регулированием (какие топливные коррекции).
Какие коды неисправности?
Систему вентиляции картера проверяли?
олег x5 24.10.2011 11:57
Сообщение от FuchS (Сообщение 149171)
Проштудировал лет 10 назад так про время отклика и пишу а насчет брошюрки так ее ты и переписываешь походу:wave:
avds 24.10.2011 18:32
Ошбика по Инпе №8 - "air flow meter", точно такая выскакивает если просто самому отключить расходомер, может банально плохой контакт?. По лямбдам вот скрины на холостом ходу, два последних разница в км 200 (сбрасывал)
ex-centrik 24.10.2011 20:38
Да нет никаких проблем с авто.
Смотрите проводку по ДМРВ, возможно кратковременно обрывается.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
