Описание темы:полировка кузова
полировка кузова
Старый 28.03.2010, 10:19 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию полировка кузова
Всем добрый день,мужики подскажите технологию полировки кузова и мелких царапин
Анатолий777 вне форума
Старый 28.03.2010, 11:03 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Анатолий777, Где будешь покупать полероль там и объяснят,она по номерам идёт. После покраски,для мелких царапин и т.д . Сейчас есть под цвет кузова. Молочко возми,будет
Старый 28.03.2010, 11:32 #3
Сказал спасибо: 35
что за молочко
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 11:40 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Для полировки кузова необходимо иметь полировочную машинку ( не болгарку) с возможностью изменения оборотов, пасту (лучше 3М) и паралоновый круг. Царапины до "базы или грунта" полировкой убрать не удастся. а мелкме царапины, следы от мойки и подтёки после покраски получится. Технология простая, На полировочный круг и на полируемую поверхность наносим небольшое кол-во пасты, устанавливаем обороты не более 2000-2500об. мин. и в путь. Не перестарайтесь, если сотрёте лак до базы или краску до грунта, придётся перекрашивать деталь.
Старый 28.03.2010, 13:23 #5
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
обязательно полируемую часть кузова вышкурить с водой , шкура номер от 1500-3000 ,это если нет глубоких царапин ,если же они есть то их ,а так же подтёки от лака надо вышкурить шкурой на 800 ,только аккуратно без сильного усилия желательно с маленьким брусочком специальным ,из чего он сделан не знаю ,но он двух сторонний с одной стороны по мягче ,а с другой более жосткий ,а паста правильно сказано 3М она лучшая но есть основная она с крупным зерном ,а есть более мелкая она завершающая
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 14:13 #6
Полироль лучше приобетать проффессиональную. как правило она продается там где и краски для авто!
Витас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 14:22 #7
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да со временем паралоновый диск начнёт как бы засыхать это во первых его надо об какой нибудь край плоский и острый по чиркать включённую ,а потом когда его поверхность по плохеет совсем, берёшь машинку с кругом переворачиваешь ,включаешь на не большую скорость ,берёшь нож с тонким лезвием ,который для бумаги ,и аккуратненько в горизонтальном положении нож подносим к вращающемуся диску ,и вуаля диск как новый
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо дмитриус за сообщение:
su24i (28.03.2010), Алла (феликс) (28.03.2010), Анатолий777 (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 14:45 #8
Сказал спасибо: 35
спасибо всем
Старый 28.03.2010, 14:47 #9
Сказал спасибо: 35
я так понял что болгарку нельзя использовать из-за центральной гайки
Старый 28.03.2010, 14:53 #10
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
получается что так . честно я думаю что всё дело в оборотах которые она поддерживает при усилии,не все болгарки так могут ,а если могут то там происходит всё рывками при сильной нагрузке, а это не приемлемо
есть ли отличие двигателя m40 b18 c 30ого кузова и с 36 кузова staford318i Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.05.2011 15:23
Вибрация кузова на скорости ! ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.03.2011 22:39
Номеpа кузова и дpугие номеpа на E34 bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
