полная несуразица
Старый 19.06.2012, 20:54 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию полная несуразица
всем здравствуйте!
у меня новая беда:все было ок,нофорсунки были от м20 и расход около 21 в городе(лямбда новая,ошибок нет и тд)
заменил на родные б/у(промыл конечно), клапана паровозом подрегулировал
и машина поперла!расход упал до15,но продолжалось не долгочерез пару дней заметил подтупливание при разгоне и плавно все ухудшалось.
сейчас бортовик сходит с ума показывает как расход растет на глазах до 40,мотор тупит,трясется при прогазовках,но не троит,выхлоп едкий,лямбдик жив,свечи свежие
я уже не знаю что за хрень,причем так внезапно и без поводатопливный фильтр заменил,хочу на диагностику,но все мастера гады максимум до 19 как и я работаютхееелп!!!
любительбмв вне форума
Старый 19.06.2012, 21:47 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
А если расходомер отключить и так покататься?
Arbeit macht frei...
Старый 20.06.2012, 20:31 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
пробовал с расходомером-ваще плохо,жутко переливает.был на диагностике-все ок!померил давление в рампе-тоже все ок,правда обратный клапан на насосе не держит,но это мы проходили-исправимА движку потряхивает,при разгоне через раз подергивает(как на жигулях когда насосу кирдык)но по прежнему не троит и при плавной езде все терпимо,но ввалить не получается и расход упал до 18-19.буду опять перекидывать форсы,потом отпишу
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 09:55 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
похоже "новые" форсы льют не на шутку. я б на твоём месте поставил действительно новые от волги, очень помогает, и по производительности самое то что надо! цена вопроса невеликих денег стоит, нервы и бензин дороже
Старый 21.06.2012, 16:40 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
сегодня вообще весело!машина едет почти хорошо,расход медленно падает,но пока все не так хорошо как в первый день замены форс.хочу еще разок их почистить.а на замену от волги пока не решусь,не доверяю как-то,хочу по максимуму оригиналжду еще советов
Старый 21.06.2012, 21:15 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
любительбмв, поставьте от волги но БОШ родной
Старый 22.06.2012, 11:14 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от любительбмв Посмотреть сообщение
НОВЫЕ нужно ставить.... а так - кот в мешке ... Скупой платит дважды,а то и - трижды...
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
BMW Road Map Eastern Europe High CD 2009 DEMO Восточная Европа + полная Прибалтика Tyler Навигация 26 09.04.2012 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
