Полная замена масла АКПП своими руками
Старый 23.04.2017, 14:05 #51
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
При том что баранов которые связывают поломку с заменой масла становится больше, +1, правда: замена масла ломает коробку Это правда!!!
Баран ТЫ реальный !! Взять мой случай была задняя до замены ! после замены сразу пропала ! как тебе барану еще объяснить. Или твоему грецкому ореху который в голове где то сбоку лежит не понятно !!!!!
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 14:58 #52
Авто: E39 530i M54(разбили)
Ребята вы чего
Vitalii223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 14:58 #53
хватит так на друг друга
Старый 23.04.2017, 19:23 #54
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
Не понял мысль, еще раз поподробней объясни ! Ты предлагаешь снять круглый разъем и включить заднюю ?
Да. Ты свалиш коробку в аварию, а в аварии давление чуть ли не в два раза больше. Если поедет в аварии хорошо, значит потеря гдето есть. Может поршень реверса, а может и центральный супорт подломало.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Димон35 (23.04.2017)
Старый 23.04.2017, 19:41 #55
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
ok, завтра попробую !!!
Последний раз редактировалось Димон35; 23.04.2017 в 19:42.
Старый 23.04.2017, 23:58 #56
Мда, тема как началась с непоняток, так и не заканчивается. Прочитал поверхностно, отпишусь исходя из своего опыта.
Если начались рывки\пинки\толчки на R\D да хоть на нейтралке (шутка), ВСЕ, остановите Витю, который побежал за 10 литрами АТФки. Не будьте наивными. Такой коробас уже долго не проездит. В лучшем случае забьются соленоид(ы), которые можно промыть\заменить и тысяч на 5-7 км "восстановить" работу коробки без рывков (для продажи авто). В остальных случаях ремонт на продажу не прокатит.
Если все же надеетесь на какую-нибудь мелочь в коробке, то сравните это с капиталкой мотора, в котором поменяли 3-х рублевые вкладыши и оставили старые кольца, цепь\натяжители и остальное сопутствующее при таком ремонте.
P.S. Такую "полную" замену кто-то уже до вас проипал)).
Последний раз редактировалось koctu4; 24.04.2017 в 00:05.
koctu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 00:12 #57
Авто: ГАЗ М20А
Пинаться может при утечке масла, без проверки уровня и состояния масла какие либо выводы делать бессмыслено.
Старый 24.04.2017, 00:34 #58
Тут уже обсуждения о старье с большими пробегами. Их проблемы идентичны). Одно дело на 30-ти тысячах что-нить случилось.
Старый 24.04.2017, 01:10 #59
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от koctu4 Посмотреть сообщение
Да ты композитор ))) Витю он остановит ))) Машину купил я у чуваков ненадежных, привлек внимание очень хороший кузов !!! Цена была недорогой, я видел что цепь стучит и слегка пинается акпп, если на м57 цепь стучит то он прошел минимум 500 000 км, поменял цепи, потом решил поменять все расходники масла и жидкости, все без исключения, что говорить про акпп при таком пробеге , слил жидкость темно-серую, очень на мой взгляд она была редкой. вот и решил обновить. Теперь я понимаю что пыль от фрикционов забивает соленоиды и каналы, и без замены фрикционов от грязи не избавится ! кап-ремонт 1 акпп = 2 б/у акпп в Беларуси. Попробую почистить гидроблок !!! ИНТЕРЕСНО -ЖЕ )))
Старый 24.04.2017, 09:46 #60
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Да уж, даже расстроился немного. Пришло время ставить мотор, наконец то. Раз уж во все тякие тяжкие влез, решил и маслице до кучи в акпп заменить. Почитал и задумался. На моей тоже 5хп24, но до ремонта мотора проблем с коробкой не было вообще, ни рывков, не пинков. Решил заменить просто для себя. Пробег 250 тыс. Из всего написанного так и не понял, если с коробкой все Ок, есть опасность после замены? Есть вторая рабочая коробка, ее в будущем планировать отдать на профилактический ремонт. Не в курсе сколько стоит такой ремонт если кпп не глючила?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
