Полный привод Х5 Е53
Старый 31.03.2015, 19:11 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию Полный привод Х5 Е53
Доброго времени суток!
Не работает передний мост Х5 Е53 2004 года! Задние колёса гребут равномерно! С чего начать копать?
Машину купил ранней осенью, проверить полный привод не смог, на днях нашел грязюку залез туда задним мостом ( задним ходом ) и машина благополучно встала! Оба задних колеса, судя по грязи на них крутились, а вот передний мост нет!
3000 км назад менял масло в раздатке, с программной заменой через RHEINGOLD.
Изучая конструкцию раздатки, я понял что передний мост крутится через цепь, а задний через фрикционную муфту, отсюда сделал вывод что сервопривод и фрикционы исправны, задний мост то работает. Остаётся только передние кардан и редуктор. Какие у рестайлингововой раздатки основные болячки?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 31.03.2015 в 19:11.
sanek_tu вне форума
Старый 01.04.2015, 20:37 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
что дагностика??? какой код ошибки на полный привод???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 21:57 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
заедь на ямы под переднее колесо положи упорчик и снизу пусть ктонить залезет -- попробуй перехать упор - услышиш треск в районе кардана значит шлицы срезало ... может еще че
Старый 01.04.2015, 23:11 #4
Авто: ГАЗ М20А
Либо шлицы срезало, либо порвало передний редуктор и его перед продажей выпотрошили чтобы звуков не было посторонних.
Старый 02.04.2015, 06:41 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Диагностика молчит! Ошибок нету! Когда забуксовал был слышен очень слабый звук проскальзывая чего-то, но я не понял что это! Буду проверять механику! Буду надеяться чтоэто просто шлицы срезало, а не мост вообще выпотрошили!
Старый 02.04.2015, 07:54 #6
Сказал спасибо: 14
шлицы, это спец защита, шлицы мягче, чем мост.
Старый 02.04.2015, 09:11 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
шлицы тоже не дешовое удовольствие - помотри цены переднего кардана :))
Старый 02.04.2015, 11:31 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
По цене разница небольшая.
Старый 02.04.2015, 21:29 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
К сожалению пока времени нету лезть под машину! Работа! Украдкой теорию пока почитываю.
Старый 03.04.2015, 17:08 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
А с чем связанно предупреждение в ТИС что нельзя перемещать машину с помощью двигателя со снятым передним карданом?
Продам Зимние Колеса 245/55 на дисках 122 диз. на ПОЛНЫЙ (XI) привод Yurasimus Шины и диски 22 23.10.2012 08:03
Полный привод на другой кузов 99pan99 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.05.2012 21:01
Куплю колёса R18 124 стиль на полный привод E60 Collapse Шины и диски 1 17.05.2012 10:01
E34 полный привод AtRoNik Выбираем БМВ 3 14.01.2012 18:15
Продам колёса Е60 полный привод sergei1973 Шины и диски 1 20.04.2010 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
