-   -   Полный привод Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/polnyi-privod-h5-e53-33538/)
sanek_tu 31.03.2015 19:11
Доброго времени суток!
Не работает передний мост Х5 Е53 2004 года! Задние колёса гребут равномерно! С чего начать копать?
Машину купил ранней осенью, проверить полный привод не смог, на днях нашел грязюку залез туда задним мостом ( задним ходом ) и машина благополучно встала! Оба задних колеса, судя по грязи на них крутились, а вот передний мост нет!
3000 км назад менял масло в раздатке, с программной заменой через RHEINGOLD.
Изучая конструкцию раздатки, я понял что передний мост крутится через цепь, а задний через фрикционную муфту, отсюда сделал вывод что сервопривод и фрикционы исправны, задний мост то работает. Остаётся только передние кардан и редуктор. Какие у рестайлингововой раздатки основные болячки?
kvowik 01.04.2015 20:37
что дагностика??? какой код ошибки на полный привод???
voodoo5 01.04.2015 21:57
заедь на ямы под переднее колесо положи упорчик и снизу пусть ктонить залезет -- попробуй перехать упор - услышиш треск в районе кардана значит шлицы срезало ... может еще че
mike880 01.04.2015 23:11
Либо шлицы срезало, либо порвало передний редуктор и его перед продажей выпотрошили чтобы звуков не было посторонних.
sanek_tu 02.04.2015 06:41
Диагностика молчит! Ошибок нету! Когда забуксовал был слышен очень слабый звук проскальзывая чего-то, но я не понял что это! Буду проверять механику! Буду надеяться чтоэто просто шлицы срезало, а не мост вообще выпотрошили!
kvowik 02.04.2015 07:54
шлицы, это спец защита, шлицы мягче, чем мост.
voodoo5 02.04.2015 09:11
шлицы тоже не дешовое удовольствие - помотри цены переднего кардана :))
mike880 02.04.2015 11:31
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 363195)
По цене разница небольшая.
sanek_tu 02.04.2015 21:29
К сожалению пока времени нету лезть под машину! Работа! Украдкой теорию пока почитываю.
sanek_tu 03.04.2015 17:08
А с чем связанно предупреждение в ТИС что нельзя перемещать машину с помощью двигателя со снятым передним карданом?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
