Помагите с прокачкой тормазов
Старый 02.09.2010, 20:33 #1
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
По умолчанию Помагите с прокачкой тормазов
Вобщем проблема такая потекла тормазная трубка идущая на заднее колесо .Поменял обе сразу штоб спакойнее было. Машина е39 520.Прокачал систему воздуху нет но педаль тормаза схватывает со 2 раза и при держании педаль медленно продавливается.В чём причина или я что-то не так сделал.
shapca вне форума
Старый 02.09.2010, 21:08 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
в системе остался воздух.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 02.09.2010, 21:14 #3
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
как правильно прокачиваьт?
shapca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 21:23 #4
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
однозначно воздух! Порядок такой: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 21:24 #5
Сказал спасибо: 13
...иль диагнозой...!
Старый 02.09.2010, 21:27 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
можно так: [Только для зарегистрированных...] (если нет напарника). а если есть напарник, то делаем следующее:
1)ставим машину на яму или снимаем колесо где будем прокачивать.
2)откручиваем крышку с бочка тормозной жидкости и доливаем до отметки максимум
3)берем чистую баночку, наливаем туда тормозной жидкости(немного)
4)снимаем на суппорте защитный колпачек и надеваем на штуцер шланг
5)2ой конец шланга опускаем в баночку с тормозухой пункт 3.
6)накачиваем раз 10 педаль тормоза и держим, в этот момент напарник на четверть оборота должен открутить штуцер на котором одет шланчик. как педаль уйдет в пол, напарник должен закрутить штуцер. пункт 6 повторять до тех пор, пока не перестанут идти пузыри. обязательно следить за уровнем ТЖ в бачке!
Старый 02.09.2010, 21:31 #7
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
добавить нечего
Старый 02.09.2010, 21:38 #8
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Это всё понятно .прокачивать на заведённой машине или нет?И щё на супортах прокачка живая только 1 остальные были видемо сломаны.заменены 6 гранными болтами сделанными пот прокачку(с дырками) так что трубку на них проблематично всавлять
Последний раз редактировалось shapca; 02.09.2010 в 21:38.
Старый 02.09.2010, 21:44 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
на заглушеной, что б вакуумник не работал. ну плохо это что обломанно, значит без банки и шланга... но не отпускать педаль не в коем случае что б не хапнула воздуха... штуцера желательно поменять.
Последний раз редактировалось Slitch; 02.09.2010 в 21:45.
Старый 02.09.2010, 21:48 #10
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Спасиб ! завтра буду заново прокачивать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
