Помагите с прокачкой тормазов
Старый 03.09.2010, 16:11 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тормозная система проверяется следующим образом: При прокачке тормозной системы (по инструкции), если того хотите (хотя практика показывает, что это совсем и не обязательно), так вот: прокачали тормозную систему, педаль тормоза жесткая, уровень жидкости в бачке в норме. Несколько раз нажали на педаль тормоза. Стоит на месте? Твердая? Значит все в норме. Значит все хорошо. Второй вариант: если педаль тормоза жесткая при прокачке, а потом, если ее нажать и держать с усилием и она медленно уходит вниз - значит где-то утечка. Внимательно осматриваете все соединения, вытираете их (если есть подозрения), устраняете места утечек. Если места утечек тормозной жидкости устранены, а педаль тормоза после прокачки и при нажатии педали она все-равно уходит вниз ( не стоит на месте) значит проблема в главном тормозном цилиндре. Там происходит перепускание из контура в контур. Что делать дальше - это уже Вам решать.
аляска вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
