Помагите с прокачкой тормазов
Старый 02.09.2010, 21:56 #11
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
только если будешь качать без шланга и баночки, бери побольше тряпку и подкладывай ее под штуцер или трубку, смотря что будешь откручивать
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 10:38 #12
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от shapca Посмотреть сообщение
остальные были видемо сломаны.заменены 6 гранными болтами сделанными пот прокачку(с дырками
Уж штуцера то не стоят огромных денег? Какая проблема купить новые и избавиться от гемора?
Старый 03.09.2010, 16:11 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тормозная система проверяется следующим образом: При прокачке тормозной системы (по инструкции), если того хотите (хотя практика показывает, что это совсем и не обязательно), так вот: прокачали тормозную систему, педаль тормоза жесткая, уровень жидкости в бачке в норме. Несколько раз нажали на педаль тормоза. Стоит на месте? Твердая? Значит все в норме. Значит все хорошо. Второй вариант: если педаль тормоза жесткая при прокачке, а потом, если ее нажать и держать с усилием и она медленно уходит вниз - значит где-то утечка. Внимательно осматриваете все соединения, вытираете их (если есть подозрения), устраняете места утечек. Если места утечек тормозной жидкости устранены, а педаль тормоза после прокачки и при нажатии педали она все-равно уходит вниз ( не стоит на месте) значит проблема в главном тормозном цилиндре. Там происходит перепускание из контура в контур. Что делать дальше - это уже Вам решать.
Старый 03.09.2010, 19:45 #14
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
тоже прокачивал недавно, долго прокачивал, всё по инструкции. Косяк остался, со второго раза схватывает лучше. Но если держать - педаль не проваливается! Вот незнаю почему так получилось...на тазах такого не замечал
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 20:05 #15
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
проблема с ГТЦ похоже у вас.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 03.09.2010, 20:21 #16
Аватар для yurandol
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
это что ещё?
316i e36 M43 93г.в.
Старый 03.09.2010, 20:23 #17
Аватар для yurandol
ааа главный торм цилиндр ). Хм, это чёж с ним может быть?, педаль не проваливается, не течёт ничего, всё путём. А вот в системе как-будто воздух. сколько ни прокачивай
316i e36 M43 93г.в.
Старый 03.09.2010, 20:35 #18
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
316 значит.. задние-барабанные если не ошибаюсь? задний контур хорошо хватает? в ГТЦ от сомнительного качества ТЖ, и ее способности взаимодействовать с водой, разбухают манжеты на поршеньке и образуются "раковины" через которые подтравливает давление. у меня в один прекрасный вечер передний контур перестал сбрасывать давление и пока я доехал до дому, испортил оба диска тормозных.. в барабанных тормозах есть еще следующая интересная вещь, со временем изнашиваются тормозные цилиндры, и если колодки под изношены не плохо, то они начинают подсасывать воздух во время торможения.
Старый 03.09.2010, 20:52 #19
Аватар для yurandol
Задгие барабанные, правильно. Жидкость хорошая, только поменял. Колодки новые, а вот барабаны довольно сильно изношены (буртик по краям, толщину не замерял). Значит дело в них может быть?
316i e36 M43 93г.в.
Старый 03.09.2010, 20:54 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
а автоматы на разведение работают? нужно развести колодки так, что б барабан очень плотно одевался.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
Загрузка...
