Поменять АКПП на МКПП
Старый 07.11.2010, 12:44 #1
Аватар для Dos
Авто: Bmw
По умолчанию Поменять АКПП на МКПП
Здоров всем! Мужики подскажите плз! У меня 528 в 39ом, автомат! так вот, он меня бесит!!! и я хочу поменять на механ! коробку, кардан, редуктор, цилиндрики и педали нашел! Что еще нужно, чтобы потом ездить без проблем? И какие нюансы я должен знать при замене! Мож кто менял!??? Заранее спс
Dos вне форума
Старый 07.11.2010, 15:35 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
у меня была автоматом, но прежний хозяин вхерячил ручку. как- не в курсе. план-шайбы нету. коробка нареканий не вызывает (4-й год у меня).
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:15 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Поставил вместо АКПП МКПП, только надо, чтобы ECU отрубило автомат, а то заводиться не будет. Временно я перемкнул перемычки, чтобы сигнал шел, как будто стоит в паркинге, но это не есть гуд... Хотя машина ездит... Думаю в разделе диагностика помогут... или хотя бы подскажут куда ходить.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:41 #4
Аватар для Dos
Авто: Bmw
СПС!
Dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:43 #5
Аватар для ТАРАБАР
Авто: bmw 320i e46
Сообщение от Dos Посмотреть сообщение
на какой редуктор то менять? снизу тока каробас и кардан под замену.
ТАРАБАР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 17:36 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Редукторы для МКПП и АКПП отличаются передаточными числами. Еще маховик, весь механизм переключения передач, опорная пластина КПП, мелочь по салону... Карданы для механики также разные по длине. Зависит от типа коробки.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Dos (13.11.2010)
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена комплектации а\м АКПП на МКПП IVAN_IST Диагностика BMW | кодирование | программирование 159 15.08.2016 10:07
Переделка АКПП на МКПП на Bmw 525tds Олег 21 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.10.2013 08:31
Комплект перехода с АКПП на мкпп BMW 520i E34 M50 Roversaler Продажа запчастей BMW 0 06.03.2012 00:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
