Поменять АКПП на МКПП Здоров всем! Мужики подскажите плз! У меня 528 в 39ом, автомат! так вот, он меня бесит!!! и я хочу поменять на механ! коробку, кардан, редуктор, цилиндрики и педали нашел! Что еще нужно, чтобы потом ездить без проблем? И какие нюансы я должен знать при замене! Мож кто менял!??? Заранее спс |
у меня была автоматом, но прежний хозяин вхерячил ручку. как- не в курсе. план-шайбы нету. коробка нареканий не вызывает (4-й год у меня). |
Поставил вместо АКПП МКПП, только надо, чтобы ECU отрубило автомат, а то заводиться не будет. Временно я перемкнул перемычки, чтобы сигнал шел, как будто стоит в паркинге, но это не есть гуд... Хотя машина ездит... Думаю в разделе диагностика помогут... или хотя бы подскажут куда ходить. |
СПС! |
Редукторы для МКПП и АКПП отличаются передаточными числами. Еще маховик, весь механизм переключения передач, опорная пластина КПП, мелочь по салону... Карданы для механики также разные по длине. Зависит от типа коробки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:50. |
