Описание темы:не заводится
помогите
Старый 28.12.2010, 12:24 #1
Авто: БМВ
По умолчанию помогите
Народ помогите Е39 525D на прогретый двигатель заводится безупречно, как только сутки постоит при -6 не заводится да и при о градусов. Затянул на станцию, простояла выходные на улице в понедельник прикурили завелась как ни в чем не бывало. На станции диагностировали ошибка по топливной системе была сказали 100% магистральник поменяли вчера, сегодня утром завожу и такая же хрень!!!! Че смотреть дальше????
барбос вне форума
Старый 28.12.2010, 12:26 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Смотреть герметичность магистрали и ТНВД.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 28.12.2010, 12:39 #3
Авто: БМВ
Магистраль вроде в порядке, т.к. пузырьков воздуха в шланге после фильтра нету, мотор тоже сухой так удивительно как только полносью остынет мотор так и начинается хрень, а когда тчуть теплый так без проблем... Может регулятор давления попробовать снять? Или попробовать сетку в баке глянуть?
барбос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 12:42 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Свечи накала в порядке?
Старый 28.12.2010, 12:55 #5
Авто: БМВ
Комп показал что парочка не работает, на что на станции сказали это не они виноваты, я то и сам не грешу на свечки т.к при нулевой температуре все равно не заводится. Постоит а потом при -8 заведется. Короче заводится когда ей вздумается. Я Еще подумал может чип в ключе проверить? Т.к у меня он один придется ехать к ключному мастеру.
Последний раз редактировалось барбос; 28.12.2010 в 12:56.
Старый 28.12.2010, 13:01 #6
Авто: БМВ
Да я еще упустил когда я впервый раз приехал на станцию мне феном погрели в районе регулятора давления на топливном насосе и она ожила.
Старый 28.12.2010, 13:20 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вот с него и начинай.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
барбос (28.12.2010)
Старый 28.12.2010, 14:00 #8
для начала поменяй свечи накала если одна неработает ет много даёт зимой, и проверь дачик температуры. скорей всего он у меня раньше на ауди с4 так было поменял машина ожила и в -25 безпроблем.а и ещё может быть такая как пластина незнаю как она называется типа предохренителя для свечей я так понял, но у меня она работаля, если она неработает то недаёт температуру нагрева на свечи накала
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 14:41 #9
Авто: БМВ
А где эта пластина находится?
Старый 28.12.2010, 17:00 #10
Авто: БМВ
датчик не врет, температуру реальную показывает за бортом
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
