-   -   помогите! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-1133/)
ruslan956 27.02.2009 21:01
помогите!
снял импульсный датчик распредвала.е39,двиг м52.как можно проверить:работает или нет?
JSP 27.02.2009 22:11
Датчик Сименс или Бош?
cc300 27.02.2009 22:36
светодиодом или осцилографом на машине. А лучше съездить на диагностику
ruslan956 28.02.2009 10:38
датчик сименс.на диагностике показало что моросит датчик.но вроде не ощущал что не работает.только тупила при разгоне(стоит акпп).при обгонах приходится давить кик-даун.прверял тестером.при замыкании двух выходов звенит,а третий никак не реагирует.
cc300 28.02.2009 12:09
если есть ошибка на датчик, то однозначно менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
