Помогите Американцам) X5
Старый 24.12.2015, 17:29 #1
Авто: E46 330XI
По умолчанию Помогите Американцам) X5
Здарова мужики, недавно мной былк куплен Х5 в отличном состоянии, но с парой громадных косяков. Я айтишник, поэтому смог легко поставить ИНПУ, почитал машину и поехал по сервисам, как обычно местные мастера имбецилы ничего толкового даже по инпе сказать не могут,подключают свои китайские говносканеры. Помогите советом в какую сторону копать, если кто сможет удаленно помочь, могу заплатить. 1. Ошибка прогрева закатовой лямбды банка n2. 2. Коробка вываливается в аварию с этой ошибкой, я так онял при переключении передач. Если еще что нужно посмотреть, скажите. Спасибо огромное!
P.S. X5 2006 3.0i
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1624.JPG (53.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1623.JPG (113.2 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось TuMa; 24.12.2015 в 17:31.
TuMa вне форума
Старый 24.12.2015, 17:39 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Вот там же написано, что "цепь открыта". Нужно тупо померить цепь подогревателя B2S2 на предмет целостности.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 17:48 #3
Авто: E46 330XI
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Окей, счас пойду куплю вольтметр, там четыре контакта. Какак если не секрет его там воткнуть ( 4 контакта) и что я должен увидеть (напряжение или сопротивление ) какие параметры неоходимо смотреть?
Последний раз редактировалось TuMa; 24.12.2015 в 17:50.
TuMa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 17:38 #4
Старый 24.12.2015, 18:03 #5
Схему не помню, мерить нужно между собой пару проводов цепь накала зонда, исправный накал 2 - 10 Ом. Провода на зонде должны быть одинакового цвета, кажется белые.
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
TuMa (24.12.2015)
Старый 24.12.2015, 19:22 #6
Авто: ГАЗ М20А
Дохлый подогреватель редкость, а вот сгнивший или не одетый разъём или сгнившая проводка передавленая очумельцами при установке коробки, это не редкость
Старый 24.12.2015, 19:51 #7
Авто: E46 330XI
Разъем надет, один из датчиков мертвый. Тут очень любят говнозапчасти ставить, так что вероятность такого мала. Обычно качество мексиканского говна очень слабое. Датчики нифига не бош)
Старый 25.12.2015, 00:34 #8
Авто: ГАЗ М20А
В штатах ниггерсервис ничем от нашего хачсервиса не отличается.
Датчик там сименс скорее всего должен быть, если мозги сименс
Старый 25.12.2015, 08:14 #9
Авто: E46 330XI
Тут мексо сервис, ниггаз на пособии сидят дома и жуют хавчик купленный на наши налоги))) Датчик махнул, чекенджим отпал. Остался коробас с непонятными историями и беременный пассажир, уже весь форум перелопатил в поисках как его отрубать.
Старый 25.12.2015, 12:39 #10
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от TuMa Посмотреть сообщение
с беременным мужиком будет разобраться гараздо проще чем с коробкой.
считай ошибки в аирбаге.
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Помогите переделать carsoft в ADS Evgeny Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 28.09.2016 21:39
BMW 525tds 1994 помогите andrboy Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.07.2012 09:17
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
