| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Охлаждение на М43 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2010
Откуда: Astana, KZ Авто: БМВ-318i E46 | Буду краток:М-43 Е-46 1999 год выпуска Вентилятор - электрический Достался очень дешево. Теперь мучаюсь. Проблема: 1. Не включался вентилятор. Блок управления вентулятором идет только на нем самом, отдельно новый не найдешь. На Б\Ушке искать - .у., проще такую тачку подрезать на повороте, только после этого, и то, если морда уцелеет. 2. Поменял вентилятор в сборе. Попутно грохнулась помпа - поменял. Почему-то, сразу же после запуска движка, вентиль начинает равномерно работать, без изменения скорости вращения (думал из-за датчика на термостате). Теперь мозг выносит термостат, во время не открывается. Раздуло патрубок. Сорвало пластиковый отвод на обратке. 3. Поменял термостат и отвод на обратке. 4. Никакой разницы не нашел - из корпуса термостата вынул все внутренности и проездил все лето. 5. Сейчас вожу с собой новый термостат. Боюсь пока ставить. А теперь вопрос: 1. Отчего включается вентилятор? Если от компьютера, то что дает на него сигнал? Если от датчика, то где он находится? На радиаторе его нет. 2. Почему вентилятор начинает работать на холодном движке? 3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен? 4. Почему воздушится система? Вопрос из Казахстана, кто даст хорошие документации, с меня причитается. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
1. Датчики температуры стоят справа внизу от масляного стакана на блоке, и в патрубке что в нижнем правом углу радиатора! Видимо тот что в патрубке - температура обратки в радиатор - а в блоке - температура блока! от какого из них он работает не в курсе! 2. Начинает на холодном видимо потому чо один из датчиков не работает... Сделайте диагностику! 3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен? 4. В системе появляется избыточное давление из-за старой крышки расширительного бачка что на радиаторе - купите новую крышку!
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
эл.вентилятор управляется от датчика температуры на радиаторе (двух позиционного-температурного) через 2 реле! датчики температуры на двигателе идут на "мозги" и на прибор, на М43 нет датчиков на термостате (покрайней мере у меня на е36). Последний раз редактировалось sanek_tu; 06.11.2010 в 20:30. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
на Е46 эл вентилятор включает эбу двигателя .сигнал берет от датчика температуты который на нижнем патрубке радиатора и от датчика давления кондиционера. при неисправности датчика температуры вентилятор сразу включается на минимальную скорость.на термостате на Е46 датчик есть .если подробно то вверху есть wds открой почитай.
| | #5 | |
| Участник тусовки Регистрация: 13.02.2010
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится | gazman | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 07.04.2014 15:23 |
| Навигация!!! Помогите определить что за блок. | manakovich | Навигация | 6 | 01.02.2012 01:48 |
| помогите | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 10.11.2010 22:58 |
| Е39 Помогите советом | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.10.2009 23:10 |
