-   -   Помогите, братва !!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-bratva-9168/)
Иванов Иван Иваныч 06.11.2010 12:47
:ph34r: Буду краток:
М-43
Е-46
1999 год выпуска
Вентилятор - электрический
Достался очень дешево. Теперь мучаюсь.
Проблема:
1. Не включался вентилятор.
Блок управления вентулятором идет только на нем самом, отдельно новый не найдешь. На Б\Ушке искать - .у., проще такую тачку подрезать на повороте, только после этого, и то, если морда уцелеет.
2. Поменял вентилятор в сборе. Попутно грохнулась помпа - поменял.
Почему-то, сразу же после запуска движка, вентиль начинает равномерно работать, без изменения скорости вращения (думал из-за датчика на термостате).
Теперь мозг выносит термостат, во время не открывается. Раздуло патрубок. Сорвало пластиковый отвод на обратке.
3. Поменял термостат и отвод на обратке.
4. Никакой разницы не нашел - из корпуса термостата вынул все внутренности и проездил все лето.
5. Сейчас вожу с собой новый термостат. Боюсь пока ставить.
А теперь вопрос:
1. Отчего включается вентилятор? Если от компьютера, то что дает на него сигнал? Если от датчика, то где он находится? На радиаторе его нет.
2. Почему вентилятор начинает работать на холодном движке?
3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен?
4. Почему воздушится система?
Вопрос из Казахстана, кто даст хорошие документации, с меня причитается.
FuchS 06.11.2010 19:09
1. Датчики температуры стоят справа внизу от масляного стакана на блоке, и в патрубке что в нижнем правом углу радиатора! Видимо тот что в патрубке - температура обратки в радиатор - а в блоке - температура блока! от какого из них он работает не в курсе!
2. Начинает на холодном видимо потому чо один из датчиков не работает... Сделайте диагностику!
3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
4. В системе появляется избыточное давление из-за старой крышки расширительного бачка что на радиаторе - купите новую крышку!
sanek_tu 06.11.2010 20:28
эл.вентилятор управляется от датчика температуры на радиаторе (двух позиционного-температурного) через 2 реле!
датчики температуры на двигателе идут на "мозги" и на прибор, на М43 нет датчиков на термостате (покрайней мере у меня на е36).
yron63 07.11.2010 02:10
на Е46 эл вентилятор включает эбу двигателя .сигнал берет от датчика температуты который на нижнем патрубке радиатора и от датчика давления кондиционера. при неисправности датчика температуры вентилятор сразу включается на минимальную скорость.на термостате на Е46 датчик есть .если подробно то вверху есть wds открой почитай.
ultimatebmw 08.11.2010 08:42
Сообщение от yron63 (Сообщение 80489)
+1:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
