-   -   помогите чайнику((( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-chainiku-9815/)
ln2306 10.12.2010 10:38
помогите чайнику(((
Народ, подскажите чайнику, можно ли почистить дроссельную заслонку не снимая. И второе, после того как побрызгал карбоклинером клапан ХХ нужно ли затем протирать ветошью. :facepalm:
БУКА 10.12.2010 11:09
Сообщение от ln2306 (Сообщение 86824)
1. Если хорошо хочешь почистить то только снимать.
2. Нет, он сам испарится.
ln2306 10.12.2010 18:14
после чистки дроссельной заслонки и КХХ стали выше обороты, но т.к тахометра нет, не могу сказать на сколько. Как будто кто-то держит ногу на педали газа и выхлоп как при газовании:confused: Что это может быть???
dmitr24 10.12.2010 18:29
Не знаю как M-40,но на других движках,например M-52,М-54 если чистить не снимая,можно всю эту гадость находящуюся в дросселе загнать ещё дальше,например в байпасный канал,тогда точно снимать придётся!:mad:
FuchS 10.12.2010 22:50
ln2306, на М40 клапан нужно чистить снимая и ни в коем случае не лить в него карбклин , держа вниз баченком, нельзя чтоб туда залилось - умер один при такой чистке... Обороты могут быть такие потому что неплотно вставили...проверьте контакт...проверьте рабочий ли клапан,вибрирует,щелкает?! А заслонку лучше снять для мытья!! Попробуйте скиньте клему акума минус, минуты на две, потом наденьте и заведите!
ln2306 11.12.2010 21:02
пробовал скидывать клемму, нет изменений, обороты такие же высокие на ХХ. Клапан ХХ мыл моторчиком вверх, т.е. карбоклин не мог попасть туда. А вот по поводу звука работы клапана ХХ ничего не скажу, просто не слышу, двигатель работает громко! Как еще можно проверить, кроме замены, на заведомо, исправный???
Брысь 11.12.2010 21:11
Мотор старый((( Решали когдато проблему так-разжимали слегка вальцовку эл. мотора и поворачивали до нормальной работы-результат был отличный!!!Предварительно ставим метку на корпусе и эл.моторе,что бы видеть смещение и в случае отрицательного результата вернуть все в начальное положение.
Юра 535 12.12.2010 00:57
А на м-62 как почистить?
FuchS 12.12.2010 10:52
Юра 535, тоже карбклинером мыть!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
