помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора.
Старый 24.05.2010, 17:54 #1
Авто: BMW 320d e46
По умолчанию помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора.
помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора. как только заводжу машину так вентилятор сразу включаетса и работает постояно. подскажите пожалуста что ето можит быть? я вот не знаю можит быть ето дачик или ето реле? если ето етот дачик то пожалуста ребята подскажите как он выглядит и где он находитса??
Vasek83 вне форума
Старый 24.05.2010, 19:17 #2
Сказал спасибо: 11
проверь реле....поставь 100% рабочее и посмотри что изменится
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:05 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
нет на этих машинах реле там вентилятор управляется ЭБУ двигателя. у тебя сам вентилятор полетел бывало такое.
Старый 25.05.2010, 13:11 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Поможет диагностика мотора.Может быть такое что термодатчик выдает высокую температуру мотора.Также есть термодатчик на выходе из радиатора.Может климат включен-тоже вентилятор будет работать.И т.д..Электросхемы есть выше.Там есть и расположение элементов.
Последний раз редактировалось Edos; 25.05.2010 в 13:12.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 15:47 #5
Авто: BMW 320d e46
да когда я витащил был вентилятор, в вентиляторе седит сама реле но мне кажитса что она не снимаетса? а на самом радеаторе я не могу найти не какого дачика?? помогите найти мне етот дачик и где он находитса и как он выглядит?? ато если ето не дачик то прийдётса мне менять вентилятор. канешно стоимость вентилятора намнога дороже дачика!ПОДСКАЖИТЕ И ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА?
Vasek83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:34 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
сделай "контрольку" с лампочки и проверь на разъеме вентилятора постоянно напряжение или нет.. а там дальше бум думать
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:49 #7
Сказал спасибо: 13
Там не реле-там электронный блок который управляется компом мотора.Лампочкой ничего неувидите-управляется он импульсным сигналом.Что можно посмотреть-отключить тонький,черный с зеленной полоской,провод.Он хорошо виден в точке Х82.Если будет крутится-проблема в блоке вентилятора.
Тип файла: rar G_075024.rar (44.4 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Edos; 25.05.2010 в 16:52.
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Dimozavr (25.05.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
