помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель приветствую всех!!! помогите плз у меня х5 2001 гв 3.0 . 1) глючит пневма то есть чуть постоит и наклоняется в лево... завожу загорается ошибка... глушу снова завожу как только заведу компресор работает секунд 20 и перестоет... и так делаю 4_5 раз пока машина не выровнится.... 2) на горячем двигатель троит заглушу снова заведу и нормально...но в этот момент при пуске машины дым с левого глушителя клубком валит и воняет маслом... и при этом бешанный расход масла... утром на холодную тахометр выше 800 не подымается заводится как будто думает что двигатель горячий.... может это как то все связанно???? помогите кто может плз... зарание благодарен |
По второму пункту - срочно разберись с вентиляцией картерных газов, так и до гидроудара недалеко. Тем про КВКГ масса. |
что это такое |
Клапан вентиляции картерных газов! |
спс понял... а его можно как нибудь почистить.... или сразу под замену??? |
Сразу под замену! А холостой в общем стабильный? |
при температуре 90 начинает троить и не рельно тресется.... залушишь заведешь норма несколько минутпри темпер 50-60 норма((( масло жрет как лошадь |
а от каких движков подайдет этот клапан??? |
всем доброго вечера, помогите пожалуйста не знаю что делать, проблема такая, у меня х5 е53 2000 года американец, машина набирает рабочую температуру после этого включаешь печку и температура падает, может дойти до синей зоны а при движении набирает температуру а когда останавливаешься опять падает |
Alex19@83, у всех так :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:19. |
