Помогите кто нибудь Всем привет! Давно владею 5й в 39 кузове и всё никак не могу побороть несколько проблем. В интернете искал уже давно и решения так и не нашлось. 1. Не работает открытие/закрытие стёкол с ДУ , то есть с ключа. 2. При хорошем прогреве потихоньку тяжелеет руль. 3. Спереди в районе ходовой что то сильно стучит. Теперь распишу подробнее что и как пробовали исправлять: 1 - Сначала проблема заключалась в том что прописанный ключ который был с машиной оказался от американки , там другая частота, была куплена платка с китая под европейку, прописали в EWS полностью новый ключ , привязали ДУ. Всё работает но стёкла никак не реагируют , с замка водительской двери если зажать ключ в повернутом состоянии всё работает, меняли опции , комфортное открывание ничего не изменилось. 2 - Всё началось с 3-й проблемы , а точнее со стука , очень похож был на рейку. Перетянули рейку всё ок , через два дня потекла , заказал восстановленную лизарт , поставил вроде всё ок , но теперь при прогреве тяжелеет руль , если весь день кататься то потом на месте повернуть нереально . Так же начал делать мозг датчик положения руля , через дису посмотрели , работает , сделали корректировку на 0 , скинули ошибку хватает на 1-2 дня и опять загорается антибукс 000068 DSC: датчик угла поворота, внутренняя 000004 LWS: неисправность скользящего контакта (режим коррекции) есть подозрения что когда сбивал кардан с рейки так как пришлось перекидывать руль немного чтобы прямо стоял . Но сбивал не сильно хз что там могло повредиться... больше ничего что могло бы хоть как то затронуть этот датчик не делалось , есть подозрения на сам сервотроник , если он завязан на датчик и при прогреве серво начинает мутить что то с клапанами на рейке то и на датчик что то передаётся . Вообщем хз. 3 - После установки новой рейки оказалось что стучала не она так как стук как был так и остался , советовали поменять направляйки суппортов , заменил , мои были вполне целые да и стук как был так и остался. Описать стук можно как глухая барабанная дробь . Проявляется только с закрытыми окнами и на скорости до 30 - 40 кмч на мелких неровностях . С открытыми тоже слышно но не так сильно а на скорости вообще нет. Такое ощущение что что то стучит на балке в районе рейки. Ходовую в 3-х сервисах уже смотрели , все утверждают что точно не ходовая а что сказать никто не может. Надеюсь на Вашу помощь . |
000004 LWS: неисправность скользящего контакта (режим коррекции) -1 000005 LRA: привод правой фары -1 00000A IHKA: датчик системы AUC -1 000010 PDC: преобразователь ЗЛ -1 000011 PDC: преобразователь ЗП -1 000012 MRS: сигнальная лампа выхода из строя (AWL) -1 000012 PDC: преобразователь ЗЦЛ -1 000013 PDC: преобразователь ЗЦП -1 000014 PDC: преобразователь передний левый -1 000015 PDC: преобразователь передний правый -1 000016 PDC: Преобразователь передний центральный левый -1 000017 PDC: Преобразователь передний центральный правый -1 00001A MRS: сист.определения присутствия пассаж.на сиденье 1 (SBE1) -1 000040 GM: освещение салона -1 000068 DSC: датчик угла поворота, внутренняя -1 000094 GM: светодиод системы охранной сигнализации, обрыв -1 0000DF GM: Э/двигатель регулировки рулевой колонки (по высоте): блокировка при движении вниз -1 0000F0 MRS: внутренняя ошибка ЭБУ -1 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:21. |
