Помогите!!! М54 начал ужасно дымить!!!
Старый 08.11.2013, 20:51 #11
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Не уверен, но вроде как на мощность влияет.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 20:59 #12
Banned
Сказал спасибо: 172
Цокает она от того, что лопатка на ней расшаталась, а расшатывается она от того, что металлический фиксатор постепенно выходит из гнезда своего и лопатка люфтить начинает, и если этот фиксатор полностью выйдет, то он упадёт в коллектор со всеми вытекающими... Так что, срочно предпринимайте меры.
Старый 08.11.2013, 20:59 #13
Авто: BMW E39 M54B22 2002 г.в
Дёргал сегодня я именно его, от него цокот идёт, но мощности у меня хоть отбавляй. что у меня может быть. Уходит понемножку антифриз но в масле его нет вроде, эмульсии по крайней мере нет!!! Но в выхлопе точно есть всё на свете. Если бы например пробил прокладку под головкой то что бы было???
mishakoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 21:02 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
антифиз с маслом могут уходит в камеру сгорания.
с такими симптомами, думаю, вскрытие покажет.............что это не КВКГ
Старый 08.11.2013, 21:02 #15
Banned
Сказал спасибо: 172
Антифриз необязательно в масло может уходить, может и туда, куда Pilot сказал.
Последний раз редактировалось Hogosha; 08.11.2013 в 21:04.
Старый 08.11.2013, 21:11 #16
Ну то что снимать бошку и только тогда будет ясно это я понял((((( я это буду делать в любом случае, просто я думал что могут быть какие то ещё варианты без вскрытия проверить?????
Старый 08.11.2013, 21:14 #17
Ещё подскажите пожалуйста!!! Снимать башку будут сторонние люди, что вообще диагностируется при таких мероприятиях, просто хочется от развода на всё подряд подстраховаться!!! Меня интересует дымность сильная, ехать то она едет дай бог!!!
Старый 08.11.2013, 21:19 #18
Banned
Сказал спасибо: 172
Ну это она пока едет... Если масло в камеру сгорания кидает, то поплавится там всё. Температура горения масла огромная.
Старый 08.11.2013, 21:29 #19
Авто: 728
Сообщение от mishakoff Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким!!! Ситуация следующая: е39 2002 г.в. м54 движка 2.2 литра начала ужасно дымить!!! Беспокоит то что периодически на холостых загорается лампочка масла, движку начинает подтраивать, чуть подымаешь обороты и из трубы вылетает облако дыма огромное что машины едущие сзади перестраиваются в другой ряд. То что масло жрёт это понятно, но вместе с этим куда то девается антифриз. Подкладывал белый лист к трубе воняет всем чем можно, но в масле антифриза нет!!!! Замерил компрессию 15 по всем котлам ровненько. Что вообще делать, чем это грозит!!!????
Дым сизый или белый? Из-под головы подтеков нет?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 21:36 #20
Дым валит такой что не разберёшь. Она дымит наплывами. То есть езжу всё нормально лёгкий сизый дым валит и всё, а бывает на светофоре останавливаешься, движку чуть начинает потряхивать, трогаешься а из трубы просто ужас!!!! сзади аж перестраиваться начинают, а просрёться всё это выплюнеться и всё опять в норме лёгкий сизый дым. или бывает ещё когда постоит несколько часов, заводишь она выплёвывает облако в течении 10-15 секунд и всё нормализуется!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
