Помогите! Машина не заводится. БМВ е 38 рестайлинг 4.4
Машина простояла 2 года под открытым небом. После чего машина завелась с первой попытки, но троило после проездил немного троение по немногу исчезло, но не совсем. потом машина начала глохнуть при переключении передач. Когда заводишь, заводится обороты не держит на газ не реагирует потом глохнет обратно. Заводилась через 10-15 мин. .Поменял масло,все фильтры,почистил проверил свечи все рабочие. По мотору больше ничего не делал. Потом с утра завёл все нормально, завелась. Поехал на работу, вышел с работы, стартер закрутил, заводится но сразу же глохнет, на газ не реагирует и так гонял до того как щетки стартера сгорели. Из за чего может быть??? Думал ДМРВ. Его отсоединил. Без Результатно. Кто знает подскажите из за чего так???
