помогите маслом в ГУР на е39
Старый 30.08.2011, 23:28 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию помогите маслом в ГУР на е39
привет всем. у меня на 523 е39 в гур идёт ATF. подскажите какой фирмы лучше заливать это масло? и будетли хуже если я поменяю его,у меня масло превратилось в грязную массу, похоже что его никогда не трогали.
Карелов Святослав вне форума
Старый 30.08.2011, 23:32 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ATF 220 Mobil по спецификации. Промывать надо не менее 3 литра через обратку.
Старый 30.08.2011, 23:36 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
а как правильно его поменять?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 23:44 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Отсоедини верхний шланг от бачка ГУР, то, что к бачку заткни, чтобы не текло. Остаток шланга удлини и в тазик. Далее 2 человека. Один заводит авто и крутит руль от упора до упора. Второй постоянно доливает жидкость в бачок. И вся премудрость. Потом есно все на место.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Старый 30.08.2011, 23:52 #5
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
спасибо!
Старый 31.08.2011, 00:11 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Удачи! Потом не забудь руль на месте прокрутить, чтобы пена упала и вой прошел. А вообще выть может еще 2-3 дня. Это норма.
Старый 01.09.2011, 00:06 #7
Сказал спасибо: 11
мой тебе совет меняй бачек, т.к. там стоит фильтр.1800руб оригинал стоит...если у тебя говоришь сейчас в бачке масляная грязь то надо бачек точно менять......я масло брал motul но пока как то только на долив его использовал....вообще по форуму и в сервисах народ говорит если не гудит и нормально работает ГУР то нефиг туда вообще лезть....
ремкомлект для замены - 2 шланга по 1000-2000руб + бачек..
удачи
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 11:59 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
жидкость менять желательно! старение масла - снижает его вязкость и т.д., плюс в случае моего нынешнего двигателя М52 бачёк стоит в неудачном месте есть вариант что попадает в бачёк пыль, что в последствии выведет из троя гидронасос или рейку!
не такая уж сложная процедура замены жидкости ГУР!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 01.09.2011 в 12:00.
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
Всем привет! Ребят, помогите решить проблему с жором масла на м52 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.05.2011 09:06
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
