помогите маслом в ГУР на е39 привет всем. у меня на 523 е39 в гур идёт ATF. подскажите какой фирмы лучше заливать это масло? и будетли хуже если я поменяю его,у меня масло превратилось в грязную массу, похоже что его никогда не трогали.:confused: |
ATF 220 Mobil по спецификации. Промывать надо не менее 3 литра через обратку. |
Отсоедини верхний шланг от бачка ГУР, то, что к бачку заткни, чтобы не текло. Остаток шланга удлини и в тазик. Далее 2 человека. Один заводит авто и крутит руль от упора до упора. Второй постоянно доливает жидкость в бачок. И вся премудрость. Потом есно все на место.:wave: |
Удачи! Потом не забудь руль на месте прокрутить, чтобы пена упала и вой прошел. А вообще выть может еще 2-3 дня. Это норма.:wave: |
мой тебе совет меняй бачек, т.к. там стоит фильтр.1800руб оригинал стоит...если у тебя говоришь сейчас в бачке масляная грязь то надо бачек точно менять......я масло брал motul но пока как то только на долив его использовал....вообще по форуму и в сервисах народ говорит если не гудит и нормально работает ГУР то нефиг туда вообще лезть.... ремкомлект для замены - 2 шланга по 1000-2000руб + бачек.. удачиbeer:smile::wave: |
жидкость менять желательно! старение масла - снижает его вязкость и т.д., плюс в случае моего нынешнего двигателя М52 бачёк стоит в неудачном месте есть вариант что попадает в бачёк пыль, что в последствии выведет из троя гидронасос или рейку! не такая уж сложная процедура замены жидкости ГУР! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
