Помогите,надоело глохнуть BMW e34 m50 91г.Когда запускаешь двиг бывает обороты на холостом падают гдето с 800 до 200,опять подымаются ,опять падают, особенно после того как газнул сразу начинают падать часто бывает глохнет.После езды мин 10 всё нормализовывается.Снимал регулятор ХХ мерял сопротивление всё ОК,он был не сильно грзный,промыл его Abro для чистки карбюраторов,ничего не изменилось.Недавно поехал на диагностику висит ошибка датчика кислорода т.е. лямбда-зонд,заменил на новый к сожалению универсальный,пару дней работала почти нормально,но всё равно проблема до конца не ушла,обороты немного плавали,через 3 дня начала опять глохнуть,наверное скоро застрелюсь уже нервов нехватает((У кого была подобная ситуация отзовитесь, добри люди!Мозги БОШ. |
Dyddi, Поищи обсуждали..... |
при снятии фишки с него обороты немного повышаются (до 900-1000) и перестают плавать? |
Расходомер ломай и все устаканиться! |
Это проверять: подсосы воздуха датчик положения дросселя датчик температуры охлаждающей жидкости |
Меняй ДПДЗ скорее всего дело в нем |
при снятии разъема с ДМРВ,обороты немного падают и двигатель работает менее устойчиво.ДПДЗ мне на диагностике проверяли -рабочий.Я вот снял клему с аккумулятора на 5 мин,чтобы так сказать если в мозгах висит ошибка сбросить её,помогло но на пол дня,потом опять появилось.Может в этом дело?Может мозги плохо дружат с новой лямбдой?Гдето на форумах читал что если долго ездить с поломаной лямбдой летит в мозгах интегратор,но мне на диагностике сказали что это не про мою машину,а про машины типа Х5.А может гдето подсосы воздуха как их проверить?И ещё как может датчик охл.жидкости влиять на обороты? |
датчик охлаждающей жидкости дает сигнал на мозг и мозг регулирует подачу топлива в зависимости от температуры двигателя! А на подсосы легче всего проверить все снять и проверить патрубки на герметичность, почистить, проверить все соединения и уплотнения и собрать назад (все что во впускной коллектор входит) |
понял спасибо,ещё заметил сегодня с утра запускал холодную,обороты стоят на 900 это нормально?помоему должны быть 1100 на холодную.Может с этого копать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:09. |
