Помогите найти датчик ДПДЗ + разобраться по ошибкам
Старый 03.05.2018, 02:06 #1
Авто: BMW E39 520i M52B20 TU
По умолчанию Помогите найти датчик ДПДЗ + разобраться по ошибкам
Приветствую всех!
С недавних пор владею БМВ 39-кой 520 с мотором М52ТУ.
Делал диагностику сканером ELM327 и программой Torque Pro, которая выдала две ошибки:
По второй, есть подозрения на датчик термостата.
По первой - ошибка по датчику дроссельной заслонки. В инете нашел методы его проверки, но не могу его найти у себя в двигателе.
Снял воздушный фильтр, расходомер, подлез под ДИСУ и увидел некий датчик с фишкой. Это и есть ДПДЗ?
Последний раз редактировалось Snoir; 03.05.2018 в 02:08.
Snoir вне форума
Старый 03.05.2018, 09:35 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Snoir Посмотреть сообщение
Это и есть ДПДЗ?
Нет, это РХХ а то что ты ищешь находится в самом блоке ДЗ. В чём проблема, ошибки трутся? Через диагнозу можно посмотреть на работу этих датчиков.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Snoir (03.05.2018)
Старый 03.05.2018, 10:02 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Судя по коллектору дроссель то электронный. В самом дросселе все .
Старый 03.05.2018, 14:23 #4
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Спасибо, буду знать и искать дальше! Да, ошибки вытираются, но при запуске и повторной диагностике опять возникают. Именно эти две.
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Нет, там тросик стоит, справа удалось подлезть и пошевелить его и заслонку.
Собственно, подключался я к нему омметром, думал что это ДПДЗ, но как подсказали РХХ, и бесполезны были мои шевеления заслонкой и наблюдения за омметром.
Snoir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 14:27 #5
Ну и собственно, результаты диагностики в реальном режиме. Показатели открытия дроссельной заслонки не работают практически ни на каких оборотах.
Поэтому и пытаюсь найти этот ДПДЗ чтобы проверить его питание и его самого.
Изображения
Тип файла: jpg S80501-195218.jpg (518.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg S80501-195408.jpg (523.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg S80501-195414.jpg (526.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg S80501-200557.jpg (517.8 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Snoir; 03.05.2018 в 14:28.
Старый 03.05.2018, 18:59 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
а с машиной то что, а то как в том анекдоте. Когда даю в зад......
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 20:42 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Показатели и не увидишь через ELM, сними дроссель, почисти его и заодно РХХ и ошибки уйдут
Старый 03.05.2018, 20:52 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Да трубу диаметром 8см карбом смоешь со стенок 0,00000001микрон налета нагара и пыли, чип тюнинг не нужен поедет как 4.4 . ELM горит на приборке? Смотри фишку круглую на дроссельной заслонке. Рукой,пальцем приоткрывается заслонка?(патрубки снимать. Регулятор холостого хода (выше) мыть. Не гаснет (елм) заслонка в топку. Последняя надежда отгнившие пины на дме. Удачи.
Старый 04.05.2018, 00:20 #9
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Почему не увижу? Вот приложил фото, где показывает некие показатели, но они естественно ложные.
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Да, приоткрывается спокойно, до тросика долез
Изображения
Тип файла: jpg S80501-195419.jpg (525.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg S80501-200537.jpg (517.9 Кб, 3 просмотров)
Старый 03.05.2018, 20:53 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
ELM это не твой прибор,сигнальная лампа как чек энджин желтого цвета на панели приборов.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
