-   -   Помогите найти датчик ДПДЗ + разобраться по ошибкам (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-naiti-datchik-dpdz-razobrat-sya-po-oshibkam-39942/)
Snoir 03.05.2018 02:06
Приветствую всех!
С недавних пор владею БМВ 39-кой 520 с мотором М52ТУ.
Делал диагностику сканером ELM327 и программой Torque Pro, которая выдала две ошибки:
По второй, есть подозрения на датчик термостата.
По первой - ошибка по датчику дроссельной заслонки. В инете нашел методы его проверки, но не могу его найти у себя в двигателе.
Снял воздушный фильтр, расходомер, подлез под ДИСУ и увидел некий датчик с фишкой. Это и есть ДПДЗ?
slavuptown 03.05.2018 09:35
Сообщение от Snoir (Сообщение 418208)
Это и есть ДПДЗ?
Нет, это РХХ а то что ты ищешь находится в самом блоке ДЗ. В чём проблема, ошибки трутся? Через диагнозу можно посмотреть на работу этих датчиков.
сергей 1111 03.05.2018 10:02
Судя по коллектору дроссель то электронный. В самом дросселе все .
Snoir 03.05.2018 14:23
Сообщение от slavuptown (Сообщение 418210)
Спасибо, буду знать и искать дальше! Да, ошибки вытираются, но при запуске и повторной диагностике опять возникают. Именно эти две.
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 418212)
Нет, там тросик стоит, справа удалось подлезть и пошевелить его и заслонку.
Собственно, подключался я к нему омметром, думал что это ДПДЗ, но как подсказали РХХ, и бесполезны были мои шевеления заслонкой и наблюдения за омметром.
Snoir 03.05.2018 14:27
Вложений: 4
Ну и собственно, результаты диагностики в реальном режиме. Показатели открытия дроссельной заслонки не работают практически ни на каких оборотах.
Поэтому и пытаюсь найти этот ДПДЗ чтобы проверить его питание и его самого.
kimi112 03.05.2018 18:59
а с машиной то что, а то как в том анекдоте. Когда даю в зад......
sayatast 03.05.2018 20:42
Показатели и не увидишь через ELM, сними дроссель, почисти его и заодно РХХ и ошибки уйдут
nbmw 03.05.2018 20:52
Да трубу диаметром 8см карбом смоешь со стенок 0,00000001микрон налета нагара и пыли, чип тюнинг не нужен поедет как 4.4 . ELM горит на приборке? Смотри фишку круглую на дроссельной заслонке. Рукой,пальцем приоткрывается заслонка?(патрубки снимать. Регулятор холостого хода (выше) мыть. Не гаснет (елм) заслонка в топку. Последняя надежда отгнившие пины на дме. Удачи.
nbmw 03.05.2018 20:53
ELM это не твой прибор,сигнальная лампа как чек энджин желтого цвета на панели приборов.
Snoir 04.05.2018 00:20
Вложений: 3
Сообщение от sayatast (Сообщение 418245)
Почему не увижу? Вот приложил фото, где показывает некие показатели, но они естественно ложные.
Сообщение от nbmw (Сообщение 418248)
Да, приоткрывается спокойно, до тросика долез
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
