Помогите найти датчик температуры Вложений: 1 Всем доброго времени суток. Помогите разобраться со следующей проблемой: стрелка температуры на приборной панели не выходит из синей зоны (но в её пределах шевелится). Диагностика показала, что «мозги» видят правильную температуру (89 градусов). При запуске теста стрелка гуляет по всей шкале – следовательно приборка исправна. Получается, что виноват датчик!? который на приборку. Стоит, якобы, на блоке, в районе между 5 и 6 цилиндрами. В elcats нашел вот это «№3» на картинке , но номера и описания нет. Это он? Что вы думаете? |
Викторыч, Температура двигателя на приборку передается от блока управления двигателя приборке по кан-шине.Следовательно,если мозг видит правильную температуру,то датчик не причем.Остается линия мозг-приборка.А,так как кроме температуры на приборку нареканий нет,то дело скорее всего в приборке.Точнее сам указатель температуры глючит. |
Викторыч, Мозг видит и второй датчик(температуру на выходе из радиатора),по нему включает электро вентилятор.Если мой ответ тебя не удовлетворил,проработай WDS на тему приборной панели-указатель температуры. |
Спасибо за терпение!!! |
Вложений: 1 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:01. |
