-   -   Помогите найти искру (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-naiti-iskru-39450/)
Sergei230289 05.12.2017 16:48
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня бмв е34 м50 в20 ванус.сименс. пропала искра. До этого момента работала но с перебоями на холостых ровно но чакали форсунки а при наборе оборотов чихала и не тянула.До этого на горячую заводилась с пол оборота а как утром -5 так искры нет.Поменял и дпкв и дпрв и цепь до мозгов прозвонил. Делал 2 диагностики ошибка лямды и все. Подскажите что может быть???
mike880 05.12.2017 22:05
Если резистор в цепи земли катушек в обрыве или после замены термостата клемму земли катушек не прикрутили, то много чего могло сдохнуть
Sergei230289 06.12.2017 11:30
Резистер проверил он целый. И мозги другие менял никаких изменений.
mike880 06.12.2017 12:02
Ну там все просто как веник. Датчик колена даёт сигнал о вращении движка и если нет блокировки штатной, то искра и форсунки работают. Насколько помню блокировка это тонкий чёрно-филолетовый провод, где-то на 55ноге, но точно не помню. Его просто можно обрезать для отключения блокировки.
Проблемы бывают с демфером шкива колена и с зазором между датчиком и зубчаткой. Ну и датчик там холловский нередко дохнет и новый не значит рабочий, это не бошевский индуктивный по сути неубиваемый.
И датчиков там несколько вариантов, отличаются ориентацией,по разному крепёжный фланец расположен.
Да и питание то есть? В 34 нередко трескается пред на 80А питания дме, трещину можно запаять аккуратно.
nbmw 07.12.2017 20:30
Чакали форсунки,распредвальный датчик был дохлый. Коленвальный дал дуба вот и нет искры. Чёрно-,фиолетовый провод ничего не даст если мс40.0 там иммо с 93-94г. Пред 80а возле плюсовой клеммы аккумулятора чуть дальше под пластиковой изоляцией,если возле дме на толстых красных проводах нет +са.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
