помогите не могу понять!На двигателе м30 стаит дачик который не заводит двигатель? я поменял головку блока и не дотенул потом завёл и в масле вода я дотенул головку и двигатель не заводится может блок управления не довать питания на котушку зажигания? :mad: |
Не заводиться как - стартер крутиться? Топливо идёт ? Датчики распредвала подключены и при разборке инкременентные кольца для датчиков распредвала не трогали и не повреждали? |
Посмотри для начала, что отсутствует для запуска движка - не подаётся искра или не идёт управление на форсунки и соответственно не подаётся топливо. Это при условии что стартер крутит. |
снимал головку не могу теперь завести м30 помогите |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:44. |
