Помогите. не сбросить интервал масло .
Старый 25.10.2014, 22:39 #1
Авто: Bmw e60
Icon2 Помогите. не сбросить интервал масло .
Доброго времени суток.. такой вопрос . не сбросить меж сервисный интервал по замене масло. через приборку ( суточный пробег ) не сбрасываеться . после нажатия в появивщейся вкладке "reset ? " появляеться предедущее значение.. на данный момент -900 . подскажите как сбросить без помощи диагностики . спасибо кто откликнулся. на форуме искал , не чего подобного не встретил. ну если есть ткните носом .
Kakoc1 вне форума
Старый 26.10.2014, 13:47 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Плохо ищем
Arbeit macht frei...
Старый 26.10.2014, 16:58 #3
Авто: Bmw e60
спасибо конечно . но там все и пишут через приборку . но у меня не выходит через нее . появляеться прежние значение. или сбрасывают через диагностику. вопрос в том что можно еще как сбросить ? если через приборку не выходит, диагностики нету
Kakoc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 18:17 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Больше никак
Старый 26.10.2014, 20:19 #5
Авто: Bmw e60
спасибо ... а в чем может быть проблема что не сбрасываеться через приборку ?
Старый 26.10.2014, 21:39 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Если все так как на картинках и приборка такая же один в один, даже и не знаю...
Старый 29.10.2014, 12:45 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kakoc1 Посмотреть сообщение
Датчик уровня и состояния масла !
Старый 29.10.2014, 17:31 #8
Авто: Bmw e60
zheka1983, масло сам менял 200км назад , сливал через пробку. в предедущий раз само обновилось. а по датчику будет висеть ошибка ? чек не горит
Старый 29.10.2014, 17:32 #9
Авто: Bmw e60
масло сам менял 200км назад , сливал через пробку. в предыдущий раз само обновилось. а по датчику будет висеть ошибка ? чек не гори
Старый 29.10.2014, 19:39 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Kakoc1, нет не будет он либо вечно несчего загорается желтая масленка , либо работает как надо - загорается желтая только когда уровень низкий
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
