Помогите. не сбросить интервал масло .
Старый 29.10.2014, 20:05 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Может ничего не загораться, а на диагнастике пишет. А какой мотор и пробег в автосе?
Сообщение от Kakoc1 Посмотреть сообщение
в предыдущий раз само обновилось
а это как ?
Старый 29.10.2014, 22:19 #12
Авто: Bmw e60
поменял масло , отчет сам скинулся на 15000. щас через комп пробывал не сбросить. мотор N52 пробег 107.
Kakoc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:23 #13
Авто: Bmw e60
заказываю датчик уровня.. пробывал сбросить через DIS.
Старый 29.10.2014, 23:02 #14
Авто: ВАЗ 21140
А ДИС сказал что возможна проблема с датчиком ? А по ошибкам - была неисправность датчика ? Был случай на твой похож. Тоже не мог сбросить с приборки. Залез ИСТОЙ - тоже никак. Заменил датчик - сбросилось как положено. Датчик был Сименс ВДО. На следующей замене снова не сбросился интервал. Поставил б/у датчик - рабочий. Уже три замены полет нормальный. Вот вам и ВДО, кстати на самом датчике про ВДО ни слова - континенталь и всё.
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.10.2014 в 23:12.
Старый 29.10.2014, 23:30 #15
Авто: Bmw e60
ошибку не дали посмотреть была или нет .. чек не горел .. просто зашли в функции ЭБУ и подпункт сброс . там есть сброс интервала масла, при нажитие на него . не сбрасываеться.. так что только датчик и остаеться..больше просто не чему ломаться.
Старый 29.10.2014, 23:31 #16
Авто: Bmw e60
а при замене масла надо его будет сливать ?
Старый 30.10.2014, 06:15 #17
Авто: Bmw e60
Не так выразился . При замене датчика масло сливать придеться ?
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
