-   -   Помогите. не сбросить интервал масло . (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-ne-sbrosit-interval-maslo-31796/)
zheka1983 29.10.2014 20:05
Может ничего не загораться, а на диагнастике пишет. А какой мотор и пробег в автосе?
Сообщение от Kakoc1 (Сообщение 347727)
в предыдущий раз само обновилось
а это как ?
Kakoc1 29.10.2014 22:19
поменял масло , отчет сам скинулся на 15000. щас через комп пробывал не сбросить. мотор N52 пробег 107.
Kakoc1 29.10.2014 22:23
заказываю датчик уровня.. пробывал сбросить через DIS.
zheka1983 29.10.2014 23:02
А ДИС сказал что возможна проблема с датчиком ? А по ошибкам - была неисправность датчика ? Был случай на твой похож. Тоже не мог сбросить с приборки. Залез ИСТОЙ - тоже никак. Заменил датчик - сбросилось как положено. Датчик был Сименс ВДО. На следующей замене снова не сбросился интервал. Поставил б/у датчик - рабочий. Уже три замены полет нормальный. Вот вам и ВДО, кстати на самом датчике про ВДО ни слова - континенталь и всё.
Kakoc1 29.10.2014 23:30
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 347796)
ошибку не дали посмотреть была или нет .. чек не горел .. просто зашли в функции ЭБУ и подпункт сброс . там есть сброс интервала масла, при нажитие на него . не сбрасываеться.. так что только датчик и остаеться..больше просто не чему ломаться.
Kakoc1 29.10.2014 23:31
а при замене масла надо его будет сливать ?
Kakoc1 30.10.2014 06:15
Не так выразился . При замене датчика масло сливать придеться ?:smile:
