помогите не заводиться!!! Парни помогите. Ситуация в том что обсох. потом залил бенз машина завелась всё хорошо.доехал до дому.сходил попил чаю вернулся и тут началось. сначала завелась. пороботала 2 минуты и заглохла. после этого заводилась но при нажатии на газ глохла. после заводилась на 2 секунды и глохла. что может быть ? машинка бмв 316i 1.9 2000года |
смотри бензонасос |
бензонасос качает норм всё. слушал. накачивает. да и свечи выкручивал сырые были. я их почистил и обратно вкурутил. |
ну если сырые свечи,то как она заведётся?:ph34r: |
дак уже и не заводиться. заводилась до этого поработала немного и заглохла. потом заводилась на пру секунд и глохла. потом перестла заводиться. я решил посмотреть свечи.залиты были бензом. закрутил позаводил не заводиться снова выкрутил свечи. сырые. помогите советом. не не заведённой машине можно диагностику сделать ? |
дык это... на компутер! А так глянуть искру на каждом проводе, заменить свечи, глянуть разъемы (или датчики) расходомера, датчика дроссельной заслонки, лямбды. Насос может работать, но не создавать давление. Проверка: к шлангу до топливной рейки подключить манометр(например, через тройник или т.д. и т.п. Я когда-то использовал манометр для проверки давления в шинах). Должно быть больше 3,0 БАРов. |
дак это если не заводиться. на незаведенной машине можно диагностику сделать ? и если можно то скажи с чего начать проверять. завтра к другу в сервис отащу. что мне ему сказать что бы начал ченить ? ) |
Если друг в сервисе работает,то он должен сам знать с чего начать...не забивай себе голову! |
дак вот в чём прикол та он не очень в этом шарит. он по подвеске тока. а в сервис гнать денег нету стока. и еще вопросик у меня загорелись сразу разом датчики абс есп ручник тормаза спидометр отказал и датчик количества топлива и комп не показывает не расход ни чего. что тут нужно делать ? |
смотреть приборку надо...для начала...:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:09. |
