Помогите не заводиться e39 2000Г 2.0л На улице -25 завелась,но 3-4 мин потухла как будто бензин кончился,стрелка пол бака насос качает подхватывает но не заводится.??????? Заранее благодарен |
Обычно раскоксовка помогает, обычная беда бмвешных моторов. кольца подзалегают, только её на горячий мотор надо заливать, по любому надо завести и прогреть. Обычно свечи новые и масла в цилиндры грамм по 10-15, лучше не на морозе, заводишь и греешь, потом раскоксовку по инструкции. И проблема пропадает надолго. Обычно бывает так когда мотор завели на морозе и сразу заглушили не прогрев. |
Он понимаешь завелась, и обороты начели подать мин 3-4 и потухла, подскажи раскоксовку какую лучше взять |
доп приспособлениями и в снятом виде. Лавры, и прочее дерьмо - деньги на ветер. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:46. |
