-   -   Помогите не заводиться e39 97г.в. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-ne-zavodit-sya-e39-97g-v-20614/)
ORELHAX 02.08.2012 14:07
просто боюсь диагностика ничего не покажет сб такое?
ORELHAX 14.08.2012 22:55
Сделал диагностику ничего не показывает,свечи новые поставил завелась с пол оборота километров 10 проехал снова тупить начала заглохла на следующий день тож самое постояла завелась снова километров 5 и тож самое выкрутил свечи все в бензине что делать ?куда смотреть ?помогите пожалуйста(
hohol-s 15.08.2012 11:44
Писали выше "датчик колена" пробуй меняй, сигнал может с него быть неправильный... Или свечам капец или катушечки
Peter7 15.08.2012 11:56
А чего с форсунками происходит? Может их менять/чистить давно пора...
ORELHAX 15.08.2012 23:19
свечи новые поставил катушки тож целые!датчик на диагностике показал бы искра нормальная проверял во всех 6 цилиндрах коня убьет!а как посмотреть что им хана самому реально ?
vla3344 15.08.2012 23:38
Попробуй поездить без расходомера - скинь с него клемму. Бывает, диагностика не показывает неисправный ДМРВ.
plita-m50 16.08.2012 09:31
при какой температуре двигателя начинает тупить?
plita-m50 16.08.2012 10:16
походу датчик температуры ож.не пашет,он например даёт сигнал что за бортом -30,подача бенза идёт больше на прогрев,соответственно льёт свечи,обороты скачут,как прогреется,не хочет заводиться,чуть остынет заводиться,у меня на 7-ке такое было,пол машины поменял,а окозался датчик темп.ож
ORELHAX 16.08.2012 12:39
начинает тупить когда из синей зоны выходт
aviator 40 16.08.2012 13:01
Сообщение от ORELHAX (Сообщение 202846)
А на каком аппарате делал диагностику? То, что ничего не показало ещё не факт....., например Ланч и ему подобные 50% нифига не видят.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
