Помогите!!! Не заводится 520i е34 двигатель м20
Старый 22.12.2012, 00:34 #1
По умолчанию Помогите!!! Не заводится 520i е34 двигатель м20
Скажу сразу диагностику моего авто в городе не делают. Проблема-с наступлением холодов стала плохо заводиться. Гоняешь стартером секунд по 10 да еще не один раз. Когда прогреется заводится на ура. А в последнюю поездку завелась на удивление легко, но троило, пердело... на холостых, чуть притопиш работает ровно. Во время движения когда отпускал газ машина глохла. Поставил и через несколько часов уже не завел. Стартер крутит, но не схватывает.
Последний раз редактировалось KarlZ; 22.12.2012 в 00:34.
KarlZ вне форума
Старый 22.12.2012, 00:41 #2
KarlZ, скажу сразу - по Инету тебе никто не только не починит машину, но и точный диагноз не поставит... ищи грамотных людей, знающих марку и модель (я, например, не беру в ремонт машины старше е38 - 90 % времени уходит на поиск схем, параметров и т.д. ... все потому, что уже лет 8 эти машины - большая редкость, забываются...
Старый 22.12.2012, 01:24 #3
Авто: BMW 520i Touring E34
Был случай с м20 похожий перелопатил всю машину! Сначала посмотри катушку зажигания, датчик колена и регулятор бензина( это тот к которому бензошланг подходит! Катушка может от холода коротит если старая! Так же свечи и провода могут давать такой эффект и посмотри патрубки на подсос и датчик воздуха тот который на воздухане. Отпишись что делал и что проверял!
Да и ещё, крышку с бегунком распределителя если пробило то тож может глушить!
Последний раз редактировалось aleks14; 22.12.2012 в 01:27.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо aleks14 за это сообщение:
KarlZ (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 21:15 #4
Оказалось все банально-залило свечи. Но когда ехал как будто кто-то за жопу держит. Педаль до пола а машина еле едет. Кое как до 80 разогнал.
KarlZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 16:42 #5
Авто: e34
Как дела с м20? У меня просто появилась похожая проблема. На холодную плохо заводится....
vladtheimpaler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 10:25 #6
Нашел специалиста по 34-кам. Диагноз - расходомер. Цена у него больше 40р((( Не стоит она того. Поменял на 34 дизель.
Сказал Спасибо KarlZ за это сообщение:
vladtheimpaler (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 12:06 #7
Авто: e34
Да.... Я тут еще с парочкой общался, посоветовали почистить датчик хх. Попробую, потом проверю на ошибки, посмотрим...Все-равно благодарю.
Старый 14.02.2013, 12:32 #8
Я чистил дхх, мне не помогло.
Старый 14.02.2013, 12:56 #9
Авто: e34
Вол, блин! Так его же, по-идее, должен был показать ЭБУ, при диагностике, а не показал,зараза!
Старый 14.02.2013, 12:58 #10
Авто: e34
Вообщем попробую, почищу, к диагностике подключу, потом отпишусь, может кому-нибудь пригодится...
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
перегрел, не заводится двигатель сергей27 Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.11.2010 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
