Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована
Старый 19.09.2011, 12:18 #1
Question Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована
Здравствуйте, уважаемые любители BMW!
Недавно купили e39 530 2001 года АКПП. Все было хорошо, только недели 2 как плохо заводится. Стоит в гараже, пользуемся только на выходных. На данный момент не заводится, нет никаких звуков, т.е. стартер не крутит. Аккумулятор в порядке. Думаем, что дело в блокировке. Недавно завис комп, машина плохо реагировала на включение поворотников, переключение приемника и.т.д., заглушили, через какое-то время все пришло в норму. А потом запросила CODE, ввели 0000 все норм, завелась. Поставили в гараж и вот спустя неделю не можем завести совсем. Отключали аккумулятор, не помогает. Помогите советом. Машина в гараже, живем за городом. Придется эвакуатор вызывать. Спасибо!
Христофорова Анастасия вне форума
Старый 19.09.2011, 12:29 #2
У нас еще стоит спутниковая сигнализация помимо штатной. Но как спутниковая не подключена. Может быть с ней что-то не в порядке?!
Последний раз редактировалось Христофорова Анастасия; 19.09.2011 в 12:34.
Христофорова Анастасия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:01 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
АКПП на паркинге? Индикация на панели показывает положение паркинга?
Старый 19.09.2011, 16:12 #4
Машина на паркинге! Пробовали завести и с нейтралки, не получалось... вроде индикатор горит... но вообще надо еще раз проверить.. а в чем может быть причина?!
Последний раз редактировалось Христофорова Анастасия; 19.09.2011 в 16:13.
Старый 19.09.2011, 20:27 #5
Авто: BMW 530i E39
У моего друга была похожая проблема на сто после того как отключили акум. долго думали потом аказалось под бордачком снизу кнопочка маленькая ее нажимаеш и одновременно ключ проворачиваеш завелась сразуже! сказали эт имобилайзер!)
но у меня на машине такого нету.
Михаил007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 20:47 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ну очень напоминает сдохший датчик уровня масла...
Старый 20.09.2011, 10:17 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
про кнопочку иммобилайзера это что-то новое! у штатного ничего не должно быть!
а про незапуск нужно искать!
Старый 20.09.2011, 10:21 #8
Спасибо!!!
А как проверить, умер ли датчик уровня масла или нет?
Последний раз редактировалось Христофорова Анастасия; 20.09.2011 в 10:21.
Старый 20.09.2011, 10:24 #9
Сообщение от Михаил007 Посмотреть сообщение
Спасибо, Михаил!
Будем пытаться эту коробочку и кнопочку искать... может что и получится!
Старый 20.09.2011, 10:26 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
а комьютер не ругается на отсутствие масла в двигателе? что-то типа OIL PRUFEN
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
