-   -   Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-ne-zavoditsya-e39-2001-kak-budto-zablokirovana-14909/)
Христофорова Анастасия 19.09.2011 12:18
Здравствуйте, уважаемые любители BMW!
Недавно купили e39 530 2001 года АКПП. Все было хорошо, только недели 2 как плохо заводится. Стоит в гараже, пользуемся только на выходных. На данный момент не заводится, нет никаких звуков, т.е. стартер не крутит. Аккумулятор в порядке. Думаем, что дело в блокировке. Недавно завис комп, машина плохо реагировала на включение поворотников, переключение приемника и.т.д., заглушили, через какое-то время все пришло в норму. А потом запросила CODE, ввели 0000 все норм, завелась. Поставили в гараж и вот спустя неделю не можем завести совсем. Отключали аккумулятор, не помогает. Помогите советом. Машина в гараже, живем за городом. Придется эвакуатор вызывать. Спасибо!
Христофорова Анастасия 19.09.2011 12:29
У нас еще стоит спутниковая сигнализация помимо штатной. Но как спутниковая не подключена. Может быть с ней что-то не в порядке?!
Evgeny 19.09.2011 16:01
АКПП на паркинге? Индикация на панели показывает положение паркинга?
Христофорова Анастасия 19.09.2011 16:12
Машина на паркинге! Пробовали завести и с нейтралки, не получалось... вроде индикатор горит... но вообще надо еще раз проверить.. а в чем может быть причина?!
Михаил007 19.09.2011 20:27
У моего друга была похожая проблема на сто после того как отключили акум. долго думали потом аказалось под бордачком снизу кнопочка маленькая ее нажимаеш и одновременно ключ проворачиваеш завелась сразуже! сказали эт имобилайзер!)
но у меня на машине такого нету.:shock:
вова 1951 19.09.2011 20:47
Ну очень напоминает сдохший датчик уровня масла...
sanek_tu 20.09.2011 10:17
про кнопочку иммобилайзера это что-то новое! у штатного ничего не должно быть!
а про незапуск нужно искать!
Христофорова Анастасия 20.09.2011 10:21
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 141783)
Спасибо!!!
А как проверить, умер ли датчик уровня масла или нет?
Христофорова Анастасия 20.09.2011 10:24
Сообщение от Михаил007 (Сообщение 141779)
Спасибо, Михаил!
Будем пытаться эту коробочку и кнопочку искать... может что и получится!
sanek_tu 20.09.2011 10:26
а комьютер не ругается на отсутствие масла в двигателе? что-то типа OIL PRUFEN
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
