Помогите не заводится e90!!!
Старый 19.12.2015, 08:22 #1
Авто: bmw e90
По умолчанию Помогите не заводится e90!!!
Здравствуйте уважаемые! Проблема в следующем машина заглохла на ходу и больше не заводится( Сканер видит следующие ошибки:2982 датчик входного распреда,2986 датчик выходного распреда,28в4 вальветроник,3035 основное реле dme! Снял вальветроник проверил напрямую работает без него тоже не заводится(Датчик положения эксцентрикового вал работает.Куда лезть дальше? Машина е90 мотор n46!
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Xuligan вне форума
Старый 19.12.2015, 08:56 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Чем помочь то ? Могу эвакуатор прислать - до Курска довезет.
Последний раз редактировалось zheka1983; 19.12.2015 в 08:57.
Старый 19.12.2015, 10:10 #3
Авто: bmw e90
Не эвакуатор не надо сам в сервисе работаю) Просто хотелось бы узнать куда лезть дальше что проверять смотреть?
Xuligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 10:20 #4
Авто: ВАЗ 21140
Чем ошибки то читал ? Или по другому спрошу - то чем читал план проверки составляет ?
Два неработающих ДПРВ не наводят на мысли, что надо проверить в первую очередь и куда лезть ?
Старый 19.12.2015, 20:23 #5
Авто: bmw e90
Читал launch 431. Честно нет!пересмотрел основные варианты поэтому обратился за помощью сюда!
Старый 20.12.2015, 10:56 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
начни с реле дме (обычно начинают с наиболее простого, а не с вальвотроника) проверь его, и цепи... потом проверяешь есть ли искра, потом есть ли подача топлива...
Старый 20.12.2015, 13:16 #7
Авто: bmw e90
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Искра есть один раз когда начинаешь заводить! в этот момент она схватывает и все! Бенз подается давление 3.5!Какое сопротивление на реле должно быть?
Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована Христофорова Анастасия Ремонт и эксплуатация BMW 43 01.11.2014 16:50
М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? MAKC80SPB Дизель-клуб 13 28.05.2014 21:01
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
не заводится м57 помогите!!!!!! mse Дизель-клуб 6 16.03.2012 14:42
помогите машина не заводится ВМW е39 макентош Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.07.2011 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
