-   -   Помогите не заводится e90!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-ne-zavoditsya-e90-35466/)
Xuligan 19.12.2015 08:22
Здравствуйте уважаемые! Проблема в следующем машина заглохла на ходу и больше не заводится( Сканер видит следующие ошибки:2982 датчик входного распреда,2986 датчик выходного распреда,28в4 вальветроник,3035 основное реле dme! Снял вальветроник проверил напрямую работает без него тоже не заводится(Датчик положения эксцентрикового вал работает.Куда лезть дальше? Машина е90 мотор n46!
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
zheka1983 19.12.2015 08:56
Чем помочь то ? Могу эвакуатор прислать - до Курска довезет.
Xuligan 19.12.2015 10:10
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 382943)
Не эвакуатор не надо сам в сервисе работаю) Просто хотелось бы узнать куда лезть дальше что проверять смотреть?
zheka1983 19.12.2015 10:20
Чем ошибки то читал ? Или по другому спрошу - то чем читал план проверки составляет ?
Два неработающих ДПРВ не наводят на мысли, что надо проверить в первую очередь и куда лезть ?
Xuligan 19.12.2015 20:23
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 382950)
Читал launch 431. Честно нет!пересмотрел основные варианты поэтому обратился за помощью сюда!
hohol-s 20.12.2015 10:56
начни с реле дме (обычно начинают с наиболее простого, а не с вальвотроника) проверь его, и цепи... потом проверяешь есть ли искра, потом есть ли подача топлива...
Xuligan 20.12.2015 13:16
Сообщение от hohol-s (Сообщение 382997)
Искра есть один раз когда начинаешь заводить! в этот момент она схватывает и все! Бенз подается давление 3.5!Какое сопротивление на реле должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
