Помогите не знаю что делать!!Х5 полная пневма х5 е53.полная пневма!!Подключаю диагностику сбрасываю все ок,ехжу ошибки нет глушу,закрываю на 5 мин ,все ок.закрываю ухожу минут на 20(примерно) включаю зажигание такая ошибка: делал инпой диагн.52 ECU memory error Control unit!!пневма не алЁ пока не скину!и так все по кругу!!что делать? в чем может быть проблема? |
блок управления менять |
вот так накрывается что-ли?нельзя чтонибудь сделать? |
можно попробовать программатор |
объясни пожалуйста |
двумя словами не обойтись если не в теме, а если в теме - других подсказок не нужно, окромя слова "программатор":rolleyes: |
я сам смогу прошить через програму какую нибудь? ECU RESET я так понимаю плный сброс памяти? |
программу взятую с рабочего блока записать в твой блок. Возможно поможет:wave: |
все ришилось NCSEXPER!сам не знаю как)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:23. |
