помогите!!!!! Нет искры на 1 цилиндре
Старый 22.01.2012, 10:31 #1
По умолчанию помогите!!!!! Нет искры на 1 цилиндре
Всем привет. У меня Bmw 318 i . 1995 года. e36. V 1.8.
Возникла такая проблема:
Машина затроила. Поехала на диагностику, сказали менять катушку. Купила новую катушку, поставили, результата ноль. Нет искры в 1 целиндре. Катушка, бронепровода исправны. Форсунки не забиты. Свечи новые. В чем еще может быть проблема? Помогите!!!!!!!
katerina вне форума
Старый 22.01.2012, 11:05 #2
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
проверить наличие пиитающих и управляющих напряжений на разьеме к катушке если все есть то возможен брак в катушке если нет управления а плюс с минусом на разьеме есть то блок управления двигателем под ремонт.
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 11:13 #3
катушка исправна, уже проверяли. Гдето значит в другом месте оборвало, и не идет искра в 1 целиндр. Есть другие варианты?
katerina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 11:21 #4
проверить подачу управляющего сигнала на катушку т.е. найти по схеме провод с блока ЭБУ до катушки зажигания и если он цел то вскрытие "мозгов" и их ремонт или замена на заведомо испраный
Последний раз редактировалось Алексис21; 22.01.2012 в 11:22.
Старый 22.01.2012, 15:12 #5
Сообщение от Алексис21 Посмотреть сообщение
капец... а схемы электрики не знаешь где взять? смотрела в инете, чтото найти не могу, либо не на русском языке(
В городе опытных электриков нет(
Старый 22.01.2012, 15:32 #6
Аватар для genche
Авто: E60, E83
katerina,
genche вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо genche за это сообщение:
katerina (22.01.2012)
e53 помогите пропуск зажигания во 2 цилиндре Alexrw Ремонт и эксплуатация BMW 14 13.05.2014 22:15
BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 19 04.06.2013 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
