помогите!!!!! Нет искры на 1 цилиндре Всем привет. У меня Bmw 318 i . 1995 года. e36. V 1.8. Возникла такая проблема: Машина затроила. Поехала на диагностику, сказали менять катушку. Купила новую катушку, поставили, результата ноль. Нет искры в 1 целиндре. Катушка, бронепровода исправны. Форсунки не забиты. Свечи новые. В чем еще может быть проблема? Помогите!!!!!!! |
проверить наличие пиитающих и управляющих напряжений на разьеме к катушке если все есть то возможен брак в катушке если нет управления а плюс с минусом на разьеме есть то блок управления двигателем под ремонт. |
катушка исправна, уже проверяли. Гдето значит в другом месте оборвало, и не идет искра в 1 целиндр. Есть другие варианты? |
проверить подачу управляющего сигнала на катушку т.е. найти по схеме провод с блока ЭБУ до катушки зажигания и если он цел то вскрытие "мозгов" и их ремонт или замена на заведомо испраный |
В городе опытных электриков нет( |
katerina, |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:30. |
