Помогите новичку.С чего начать?
Старый 29.03.2011, 18:16 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Сочувствую,бывает же.А кусочки 100 % от старой башки. Так как не может поломать сёдла,не разломав посадочные.Делаю вывод ,что... Вполне вероятно на такте Сжатия выпускные клапана были закрыты и смесь бензина ,воздуха и железяк вдуло во впускной коллектор через разломанное посадочное седла впускного клапана.Впускной коллектор,клапанную крышку и ВСЕ ВСЕ трубочки,клапана(КРКГ) и т .д. надо детально осматривать на предмет присутствия инородных тел,дабы впредь такого не произошло.
P.S. cherkes тебе респект за железные нервы,так держать ,не отступать))
А вот мотористам твоим...... пообломать и в ......засунуть.
Последний раз редактировалось bombastik; 29.03.2011 в 18:18.
bombastik вне форума
Сказал Спасибо bombastik за это сообщение:
cherkes (29.03.2011)
Старый 29.03.2011, 19:18 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Ну что,сегодня все собрали,завели и славо богу все нормально,все работает.Единственное напрягает что она дымит сильно.Моментами проходит и перестает дыметь.Причем дым сначала шел прям белый,щас немного меньше.Но вот мотористы в натуре толи идиоты толи прикидываются.Спрашиваю почему так дымит,тосол попадает или что?Не могут толком внятно ответить.Говорят мол поезди пару дней,смотри за уровнем тосола и масла.Но не приятно все равно.А еще сигналка походу тупит.когда нажал на нее ,перестали дворники работать и стекла не открываются.Еще в глушаке дыра.Вообщем любить меня эта машина будет еще долго))))
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 19:27 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
cherkes,Ничего страшного - движку если ток поставили да и после переборки бошки может поддымливать! Они верно сказали - катайся и смори за жидкостями - так для самоуспокоения! Делай и люби ее потом сам
Arbeit macht frei...
Старый 30.03.2011, 08:21 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Сообщение от cherkes Посмотреть сообщение
Как вариант:
Белый,потому,что вместе со смесью в цилиндры попадает эмульсия.Эмульсия образовывается в результате негерметичности системы рециркуляции картерных газов.Попадает в цилиндры она через планку на впускном коллекторе сверху(снимешь-эмульсия из неё покапает)
Скажи им пусть проверят систему рециркуляции картерных газов.Все трубочки ,разъемы и клапан.Наверняка всё забитое...наверняка всё менять.
Последний раз редактировалось bombastik; 30.03.2011 в 08:23.
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 22:34 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Все нормально,поездил денек и все прошло,больше не дымит.Только вот с электрикой проблемы походу иза сигналки.Стекла не опускаются,дворники не работают и мафон не включается.Хотя все работало.Так же бк не горит ,раньше все работало.Еще задолбала ошибка,пишет что начато движение с открыитым багажником,хотя он закрыт.Пищит эта зараза каждые 5 минут,очень надоедает.Плюс не горит одна противотуманка сзади и спереди одна.И в салоне свет не горит.Все это работало когда купил машину.Пропало когда на сигналку нажал.Она двери не закрывает ,но сама срабатывает.короче центральный замок не работает.
Старый 11.04.2011, 01:26 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Всем привет.Сегодня полез от нефиг делать снял датчик уровня топлива посмотреть,он у меня не фурычит.В итоге все собрал обратно и теперь машина не заводится.Что может быть не так,выручайте?Она на какойто момент заводится и сразу глохнет.
Старый 09.09.2011, 20:32 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
"Пропало когда на сигналку нажал.Она двери не закрывает ,но сама срабатывает.короче центральный замок не работает. "
Смотри предохранитель, у меня тоже такое было только наобород с сигналки закрывала, а потом решил ЦЗ, проверить, закрыл и выбило предохранитель, поменял, больльше ключем машину не закрываю только с сигнализации у тебя видимо все наоборот
помогите с чего начать? отказали дворники Серёжка 525 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2011 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
